Kupim 2piestikove brzdy z S4/b5 2,7T a A6/c5 mot.2,7T a 4,2 a Allroad quatro pre kotuc 321x30mm alebo z A8 4,2 od roku 1999 pre kotuc 323x30mm.
Naposledy upravil(a) Martin Kanňuch dne 11 led 2010, 10:53, celkem upraveno 2 x.
VW Passat variant 1.9 Tdi AFN - KW var.1, Jednohmota zotrvak + HDS, brzdy 312x25/269x22, dva IC ako 2,5 Tdi,turbo VB, EGR off, KAT off
Land rover Defender 110 SW
G3 tdi-gti: Chcem to dat na passata b5 akurat budem musiet dat spravit adaptery lebo nesedi roztec uchytenia na tehlicu
CATDAVID: Videl som to ale nie diky musi sa to vojst do 16 kolesa u teba je min. 17 ak dobre viem
Nie tie mi netreba potrebujem len brzdice keby som chcel tehlice tak by som musel menit aj ramena lebo maju iny priemer kuzela ak sa nemilim a mam komplet novu sadu ramien tak to nemienim menit
A kotouc k tomu chces 321? to se ti asi do 16 kola nevejde,aspon me to nevlezlo.
A k tem trmenu si rodsi sezen nejaky jiny nez tyhle tezky litinovy.
Stejne musis delat adaptery
titan0306: Ano aj to by bolo riesenie ale ja som sa rozhodol pre tuto kombinaciu
No aspon niekto to potvrdil, len nikto zatial nic neponukol
