Iveco motor
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
Dayco
Iveco motor
Příspěvek od Dayco »
Ahoj chcem sa opýtat v čom ešte je montovany motor 2.8 unijetHPI 107KW. mam ho KO.a nema niekto na predaj?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Jedna sa o motor Iveco Sofim 2.8 HPI Unijet. Najdes ho takmer vsade napr. Ducato/Boxer/Jumper, Daily, Renault Master, Santana Masif atd.
Dayco
Ok. Ja mam kod motora 8140 43N a 107KW. viem o motore 8140 43S.Je tam rozdiel v konstrukcii motora alebo softverovo+vstreky.?
Harley
Příspěvek od Harley »
Ahoj ,mám problém s Iveco Daily 2.8 JTD,r.v. 2001,když rozsvítím světla tak mi nejdou blikny,když je zhasnu tak to bliká,ale bliká displej s kilometry. Díky za pomoc ,já myslím že by to mohla dělat kostra ale nevím kde ji hledat . Help my ;)
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
ja by som skusil vymenit vypinac na vystrazne niekedy to vie robyt sarapatu ale najprv skontroluj tu kostru
Grandák
Příspěvek od Grandák »
Nemáš náhodou zásuvku pro přívěs? bejvá to tam rádo probitý do sebe kor v těhle sračkách co jsou na silnici.
Grande Punto 1,3JTD 90PS
Hošík
Příspěvek od Hošík »
Tak jak píše grandák,pokud máš závěs třináctikolík zásuvku,problém bude nejspíš tam,Řešil jsem iveco,nešlo chcípnut a závada byla tam,prohnilá zásuvka.Pokud ne viděl bych to na kostru pod budíkama nebo páčku.
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
Harley
OK ,díky zítra to zkusím a uvidíme ;)
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza »
nemate nekdo zkusenost s upadenym ventilem na daily 2,3jtd 103kw? kolegovy vcera auta naraz prestalo jet a v servisu usoudily ze je upadeny ventil a tak se to rozdelava. ted de o to zda to nechat opravit a nebo sehnat jinej motor
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
s ventilama ne,ale se zadrenyma vackama. oprava za 88 tis
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
Tomas-Oaza
tak dnes servis sundal hlavu a je rozbita, taktez utrzeny vstrik,pist v haji, udajne i ojnica a klepla klika. takze zkusil sehnat jinej motor a preskladat,ale zatim je na 90 tis cenove.
Renault Master
Iveco daily 2,3
sathol
Příspěvek od sathol »
jojo tekla ti triska a tim to vzniklo tekla asi?
Tomas-Oaza
to nevim jestli tekla,jedna se o kolegovo auto. ale me kdyz na dailyne loni prokapavali dva vstriky tak to melo jinej zvuk ten motor a tak sem je zkontroloval a vymenil. tady prave nerikal ze by byl nejakej divnej zvuk
Renault Master
Iveco daily 2,3
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
před rokem sem tady dělal tenhle motor,byl hvízdlej na klice.tak motor ven.nová klika jedna ojnica+píst komplet kruhy nová spojka komplet přetěsnění motoru a borec platil 40k.ale dělal sem nějakej čas na ivecu.tak ty věci umím sehnat za směšný prachy 8)
Proto, už jsem se lekl, že jsi to opravoval za dobrý oběd.. :)
Zpět na „Italské vozy“
