Sharan 2,0i 2002 svítí EPC
Mira Urbanek
- Nováček
Zdravím,mám problém s sharanem ,kamarád ho koupil a rozsvěcí se kontrolka EPC .Vysvětlím co se s tím děje .Auto nastartuji ,bez problémů,rozjedu se a při dosažení určitých otáček motoru se rozsvítí oranžová kontrolka ve tvaru trouhelníku a i s ní se rozsvítí EPC jako kdybi došlo k prokluzu kol ,ale k prokluzu nedochází. Uberu plyn a EPC zhasne ale ten trouhelník svítí až do dalšího nastartování. V počítači to hlásilo zkrat na kostru váhy vzduchu a ještě pár blbostí.Nesetkal jste se tím někdo ?? Za případnou pomoc budu vděčný. Díky
Mira Urbanek
- Nováček
Mira Urbanek
- Nováček
Mira Urbanek
- Nováček
Pojistky jsou všechny ok vacan ted jel na hory do francie .To jsi ty pavle M? Hele psalo to tyto kody zavad P1145,P1387,P0139,P1166,P1165. Mě se nelíbí to rozsvěcení kontrolky EPC ,proč by to mělo spojitost s váhou vzduchu. Nemáš náhodou schema ?pafka píše:bude to něco okolo váhy , možná prodřený vedení , pojistky jsou všechny OK? a VACOUN Míro ještě žije?
Mira Urbanek
- Nováček
Mira Urbanek
- Nováček
ne ještě jsem na to nekoukal,zkusil jsem jestli se s tím někdo třeba nesetkal. Budu se muset do toho kouknout a proměřit to .Dává to jistou logiku v kabeláži ,protože váha iklapka jsou v jednom vedení. Jinak zatím díky za rady.A jak se jinak máš?Práce dosti?pafka píše:ted jsem na to koukal , a je to tak , a proměřil jsi vedení až k ř. jednotce motoru?
