klepani pri nizkych otač.
Napsal: 03 úno 2010, 21:30
od Putnik666
klepani pri nizkych otačkach motru 307 2,0 79kw
Napsal: 03 úno 2010, 21:34
od Putnik666
klepe to ako traktor,ale len pri nizkych ot.,menene-vstriky,pal.čerp.v nadrži,regulator paliva,zhaviče,hlasi nizky tlak no hovoril,že je slaby nafty,ale ja by som tipoval turba!!!!Co vy na to dakujem za skusenosti,prispevky,či skusenosti
Napsal: 04 úno 2010, 08:24
od misa.89
mě to dělal výfuk:D hned za katem jsem musel trošku povolit sponu a dát kontromatku. Stačilo trošku brnknout o plyn a přestalo to. Zkus posledchnout, jestli ti to klepe přímo v motoru "železným uchem"(železnou trubičku cca 2-3cm silnou, nejlíp plnou) přikládej k motoru na několika místech, opři si jí o ucho a zachvilku bude vědět co kde klepe, je to krásně poznat...
Napsal: 04 úno 2010, 17:23
od Putnik666
misa.89-nemože to byt upchaty EGR,alebo chitene turbo,alebo preskočeny rozvodovy remen?dnes som to natočil a sledoval som to pozorne všetkymi zmislami ake mam.VYSLEDOK-hned po nštaetovani klepalo a trhalo z motorom+modrobiely dym.asi po 5min. som dal dole dekel a sledoval to ako keby klepali ventily,ale tiež bolo počut nie stale ten isty zvuk z poza motora.da sa rozobrat viko palivoveho filtru?predtym som mu daval poriadne zabrat-držal som ho vo strašne vysokych ot.!!!dakujem za Vaše odpovede a skusenosti
Napsal: 04 úno 2010, 17:24
od Putnik666
Napsal: 04 úno 2010, 17:34
od wojto33
a co hydraulicke zdvihatka
Napsal: 04 úno 2010, 17:42
od Putnik666
nad tym som uz premyšlal,ale vraj sa to robi dost zle.neviem ake tam idu a čo je k tomu potreba.nevie niekto nahodou aky typ tam ide a kde sa nechaju kupit na 307 2,0 HDI 79kw 2001 ?Dakujem Vam všetkym za vaše prispevky,alebo skusenosti
Napsal: 04 úno 2010, 18:31
od wojto33
kupis ich aj v autokelly .... a co tam treba rozobrat to uz neviem ... asi su tam dake vahadla alebo co ... mozno nemusi ist von ani vacka... radsej to daj spravit automechanikovi ak nevies o co ide... nech ti to nezaklepe naposledy
