Kod 65535 - Chyba řídící jednotky Passat 1.9 TDI, 81kw, r.98
VW/Audi/Škoda/Seat
Jammal
Příspěvek od Jammal »
Chlapi prosím o pomoc. Nechal sem auto napíchnout páč se mi zdá že moc netáhne. Tlak turba a všechno v pohodě, ale píše to chybu 65535 - chyba řídící jednotky nebo tak. Co to je za problém a dá se to nějak odstranit? Nepomůže když to třeba nechám čipnout, že přepíšou software? Děkuju moc za rady.
ohrt
Příspěvek od ohrt »
VIS:
65535
ridici jednotka vadna
Pricina:
elektronika v RJ vadna
Mozne projevy:
RJ bez funkce
Doporuceny postup:
RJ vymena
client33
Příspěvek od client33 »
radsej to naloguj potom sa uvidi
na pasate motor 1Z mi stale tuto chybu pisalo ale aj ine nakoniec to bola vaha pierburg
Jammal
client33 píše:radsej to naloguj potom sa uvidi
Myslíš jako váha vzduchu ? No bylo to napíchlé a taky jsem dělal diagnostiku za jízdy kvůli turbu (pokud tímto myslíš nalogování). Žádnou jinou chybu to nehodilo :( Auto prostě moc nejede, jede jako 66kw a ne 81 kw. Turbo tlačí dobře, až 2,2 a jediné co bylo tak bylo trošku víc vzduchu při volnoběhu, ale pak se to srovnalo. Jedíná hlášená chyba byla 65535
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
To já tu chybu už přisuzoval všemu možnýmu od komunikace přes kodování až po čidlo atm. tlaku(zatim "vede" :D ) , ale dosud jsem přesnou příčinu taky neodhalil, ale za těch pár let jsem se s ní už skamarádil (noteeth) (LOL)
Michal.jic
Příspěvek od Michal.jic »
Tak tahle chyba by mě také moc zajímala.... Galax je týden od týdne línější... :?
galaxy 98 AHU 66kw, sprint 764, turbo octavia, chip, 6kvalt, EGR+kat venku
m5668443578
Příspěvek od m5668443578 »
Tento problém jsem řešil 2x výměnou řj.. Možná by šlo ji i opravit, zatím jsem to nezkoušel.
More Power by me TDi Power
Jammal
Tak problém zřejmě vyřešen. Vymontoval jsem ŘJ a uvnitř byla prasklá podtlaková hadička a tím se tam dostal i olej. Olej jsem vylil, vyčistil a vyměnil hadičku. Chyba se neobjevila, tak čekám abych nejásal předčasně :)
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Vždyť jsem ti tohle psal už někdy před týdnem. (crazy)
Passat 4motion AVF
