Koupil jsem tenhle kabel :o)
Napsal: 18 úno 2010, 23:42
od stagrik
Cau kluci tak jsem si tady procital nejake prispevky a rozhodl jsem se,ze do te diagnostiky taky pustim nejakou korunu koupil jsem tento kabel,ale nevim jestli je dobry :)V tom konektoru jsou pouze 3 piny.Zkousel jsem s tim napichnout feldu 1.6 a ukazalo to nejaky chyby tak jsem je smaznul,ale nevim jestli to bude jeste neco jineho umet.zajimalo by me jestli by se s timto dali diagnostikovat i jine znacky nez VW diky za info. :? :D
http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbaza ... 22095.html
Napsal: 19 úno 2010, 07:35
od Package
na aukru zozenies taky isty za 400....za malo penez malo muziky..necakaj zazraky ze budes moct diagnostikovat more aut...
Napsal: 19 úno 2010, 08:51
od HanZ
jj, tak to je, jen USB - single KLine.
Ono není odvěci se nejdřív zeptat a potom kupovat.
Napsal: 19 úno 2010, 10:59
od stagrik
Package píše:na aukru zozenies taky isty za 400....za malo penez malo muziky..necakaj zazraky ze budes moct diagnostikovat more aut...
No prave ja jsem s tim tak trochu pocital,ale myslel jsem,ze by s tim sli napichnou i jine znacky na precteni pameti,ale s timhle vag asi ne.Co mam teda dalsiho koupit :D.Potřeboval bych na forda a peugeota 206.Nejaky penaze jeste mam. (crazy)
Napsal: 19 úno 2010, 13:14
od Package
vybral si si najhorsie auta vramci co najlacnejsej diagnostiky..
tu ti pomoze len KTS,Atal alebo nieco podobne a to si uz niekde pri par desiatkach tisic..idelne je mat origo diag, na kazdu znacku..radovo cca 15 az 50 tisic za kus...
Napsal: 19 úno 2010, 17:36
od stagrik
Package píše:vybral si si najhorsie auta vramci co najlacnejsej diagnostiky..
Hm ttj a co toto vychvalujou to tady tak jsem se chtel zeptat jestli to nekdo znate co se s tim da vse delat :D
http://www.motordiag.cz/produkt/cartoolobd2
Napsal: 19 úno 2010, 17:48
od zizuzidan
Hračka co je k ničemu,jen vyhodíš peníze
Napsal: 19 úno 2010, 19:48
od Package
zizuzidan píše:Hračka co je k ničemu,jen vyhodíš peníze
asi tak..ako som pisal za malo penez malo muziky..je to skoro knicemu...
Napsal: 19 úno 2010, 23:30
od HanZ
stagrik píše:
Záleží co chceš dělat...pokud potřebuješ diagnostikovat morot, doporučím ti kabely založené na ELM (více na www.scantool.net ). Za velice málo peněz se dostaneš skoro do všech motorů a přečteš si livedata. Což pro sériovou diagnostiku stačí. Ale jakmile budeš chtíc jakoukoli jinou jednotku, tak hurá do spešl diagnostiky pro konkrétní koncern!
Napsal: 20 úno 2010, 07:36
od Package
HanZ píše:
stagrik píše:
ELM je taka ista ked nie vetsia hracka ako to co daval on...a ELM nevie starsie auta..az novsie...
Napsal: 20 úno 2010, 09:21
od fabiátor
Jasne na detailni diagnostiku jo, ale na vypis pameti zavad a zakladnich udaju staci kompatibilita s OBDII a v tomto modu precte Forda treba i VCDS s HEX-CAN kabelem, to jsem si vyzkousel. Nevim ted jestli obyc K-line kabel staci taky.
Napsal: 20 úno 2010, 10:49
od stagrik
HanZ píše:
stagrik píše:
Hosi diky vsem co sem pisete ziskavam takto velmi cenne informace,ktere bych tezko nekde hledal.Davate mi rady ohledne RJ motoru,ale kdybych chtel delat nejake auto treba toho peugeota,forda atd a svitila jim nejaka kontrolka abs nebo airbagu tak bych musel mit jen origo diagn. nebo by to slo zhasnout(precist) nececim jinym?Dost se tady pise o bosch kts ruzne druhy,ale v tom se taky moc nevyznam.
Napsal: 20 úno 2010, 11:27
od Package
stagrik píše:
HanZ píše:
stagrik píše: No prave ja jsem s tim tak trochu pocital,ale myslel jsem,ze by s tim sli napichnou i jine znacky na precteni pameti,ale s timhle vag asi ne.Co mam teda dalsiho koupit :D.Potřeboval bych na forda a peugeota 206.Nejaky penaze jeste mam. (crazy)
presne ako som pisal..motory este ako tak vycitas ale nic ine...na to potrebujes nejaku multi alebo origo diagnostiku..
na starsie auta do roku 2000 je vcelku dobry a za lacny peniaz EUROSCAN..
potom multiznackove ako je ATAL,TEXA,KTS a ine..s tym ze ani jedna nedokaze vsetko a na vsetkych jednotkach..jedna dokaze nieco viacej na takej znacke druha zase na inej znacke..
idealne je mat origo diagnostiky na kazdy konkretny typ auta..
t,j. investovat do kazdej znacky asi cca 30000...mimo VW tam je to do 10000...
kts je podla verzi co obsahuje..ci vie can ,ci ma osciloskop,ci ma bluethot a ine...
Napsal: 20 úno 2010, 12:23
od HanZ
Jj, přesně tak. Co víc bys chtěl slyšet? Myslím že je to naprosto vyčerpávající.
Prosím LOCK
Napsal: 20 úno 2010, 12:24
od HanZ
úklik :-(
