jakou zvolit tloušťku HDS od Renovaku
Zdravim. Procetl jsem cele tema a moc jsem se neuklidnil. Daval jsem sestra na passata AWX jednohmotu 1Z a nechal jsem ji preoblozit v renovaku. Lamela byla nova Sachs vcetne pritlacaku a loziska. Setrvak byl starsi. A po namontovani spojka zabira uplne nahore. I kdyz ma nejakou lehkou upravu softu, tak to nekloze, ale mam ted strach ze mam doma dalsi takovou lamelu pripravenou do T4 a nevim co od toho mam cekat. Popravde ted si nejsem jistej jakou je to oblozeno tloustkou, ale jak rikam, bojim se aby to nezabiralo taky az nahore...
zdravim, daval som jednohmotu sachs z ATD, lamela preoblozena HDS 2x3.5mm po vymene neslo radit dobre a spojka zaberala hned na spodu, spravilo sa zakladne nastavenie prevodovky, islo to OK a po 5 km jazdy uz to zas nejde ako sa to zohreje, spolu najazdene 100km, je sanca ze si to sadne alebo to mam zase rozobrat a nechat stocit zotrvak?
Leon 1M, ASV + FB S764 + HDS57
alfa 75 V6
zdravím, potřebuji poradit:
mám lamelu 215, která má origo tloušťku 4mm z každé strany, obkládal jsem HDS materiálem, ale jen 3,8, protože silnější nemají, jenže lamela než si sedla, tak se párkrát smekla a ted sice drží, jenže spojka bere až nahoře což je na pendrek
nějaké nápady co s tím? vyzná se někdo v obložení a řekl bby, jak to udělat?
díky za odpovědi
díky za odpovědi
Alfa Romeo 75 3,0V6
alfetta GT 1,8 1976
alfa 159 2,4JTDM TI
alfetta GT 1,8 1976
alfa 159 2,4JTDM TI
Re: alfa 75 V6
Zjisti si v Renovaku v jaký tloušce se dělá material Garben, má totožné složení jako HDS. Jinak co by jsi tam chtěl jiného vymyslet než zavolat a zjistit jiného výrobce třecího materiálu, který bude splňovat tvé požadavky 4+ mm.Milo75 píše:zdravím, potřebuji poradit:
díky za odpovědi
Mam dilema....koupil sem novou lamelu na spojku z atd do mého toleda ale koukám,měřim a je tam origo obložení 2x3.9 ....mám na to připraveno obložení hds 2x3.5 a teď nevim jestli to tam dat či ne....poradí někdo?
SEAT LEON FR ARL TDIFUN 271PS/521NM ,EGR,KAT OFF,MAF OFF,HDS,SACHS PERFORMACE,HP Sporting,BRZDY 330x30 4píst\288x22,WEBASTO R+,"R" komplet paket,sedáky RECARO 4(polokůže),...takže vlastně naftový Rko
Daily-T4 mulťák acv
Daily-T4 mulťák acv
Zdarvim mam leona Arl jakou mam zvolit tloustku toho predoblozeni aby to nedelalo bordel?? Diky za rady
Seat Leon FR - egr off, 188PS, 408Nm Chip by Gragpower
Re: jakou zvolit tloušťku HDS od Renovaku
2x3,5Pilott píše:Zdarvim mam leona Arl jakou mam zvolit tloustku toho predoblozeni aby to nedelalo bordel?? Diky za rady
Daily-T4 mulťák acv
Daily-T4 mulťák acv
- Forest
Re: alfa 75 V6
Diky za info, zel, pan Krejsa (Renovak) to slysel poprve.r-a-k píše:Zjisti si v Renovaku v jaký tloušce se dělá material Garben, má totožné složení jako HDS.
Re: alfa 75 V6
Divne. Mel bych mit nekde v emailu technicky list k tomu Garbenu, co oslali z Renovaku pro orovnani s HDS. MrknuForest píše:Diky za info, zel, pan Krejsa (Renovak) to slysel poprve.r-a-k píše:Zjisti si v Renovaku v jaký tloušce se dělá material Garben, má totožné složení jako HDS.
TAK jsme dal lamelu 4 mm jak má být a spojka bere až nahoře- vyměnil jsme i setrvák s přítlačák, který se na pohled jevil jako lepší, ale funkčnost ně je to horší než s lamelou 3,8- co s tím poradíte??
hádám, že stočit přítlačák i setrvák a o to stočené udělat tlustčí lamelu
Alfa Romeo 75 3,0V6
alfetta GT 1,8 1976
alfa 159 2,4JTDM TI
alfetta GT 1,8 1976
alfa 159 2,4JTDM TI
precital som cele forum ale zaver si neviem urobit na 100%
posielam do renovaku na preoblozenie 2 lamely pre 240mm spojku 2 hmotu do motora 1,9TDI PD ARL
mam 2x nove originalne spojkove sady
na novom pritlacaku som nameral 2x 3,5mm hrubku lamely
v ponuke maju aj 2x 3,8mm o tejto variante som rozmyslal ale mam obavy aby som nemal problem s radenim rychlosti ale zaroven by som chcel torsku dlhsiu zivotnost.
motor ma v sucasnej dobe 200ps vyssie sa uz vykonom nepojde max v pripade potreby ak bude potrebne vymienat turbo tak by som max siel do varianty 1756 ale vykonom uz vyssie len minimalne
auto jazdi dost casu v meste cize krizovatky caste pohynanie cize brusenie lamely je na dennom poriadku
dakujem za rady
dakujem za rady
