ARL už zase nejede...
DoggyBoy
Příspěvek od DoggyBoy »
tak co se týče vačky už je vše v pohodě....ale dneska večer sem jel po dálnici, najednou to trochu zaškubalo a chcíplo...a už sem ho nenastartoval...ještě poznámka, než sem to odtáhl vyteklo mi z IC dak 1dc oleje...
nějaký nápady co by se mohlo stát? turbo? nebo?
cupra
Re: ARL už zase nejede...
Příspěvek od cupra »
DoggyBoy píše:tak co se týče vačky už je vše v pohodě....ale dneska večer sem jel po dálnici, najednou to trochu zaškubalo a chcíplo...a už sem ho nenastartoval...ještě poznámka, než sem to odtáhl vyteklo mi z IC dak 1dc oleje...
najskor turbo,motor sa toci pri startovani normalne?
DoggyBoy
jojo přesně tak, motor normálně startuje, ale nenaskočí to... Oleje to moc nenasálo...protože na měrce mam pořád plnej stav...
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Vysrubuj zhavice a startuj. Kukni ci ti prasi naftu von z valcov cez diery na zhavice.
DoggyBoy
nafta normálně tlačí...takže asi to turbo že?
DoggyBoy
nebo zeptam se jinak, točil by se vůbec motor kdyby bylo turbo KO? vim že když odešlo kamarádovy tak mu motor vůbec nešel ani točit, jen to tak divně škytlo...
prosim o radu
MirekX
Příspěvek od MirekX »
když startuješ, tak to nějak kouří?
problikne ti žhavení před startem?
MKTech
Příspěvek od MKTech »
Turbo na nastartování motoru nemá vliv i kdyby bylo KO nebo tam nebylo vůbec ten olej v sání bude asi normál stav.Pokud na měrce neubylo .Nejspíš přeskočil rozvod pokud to naftu dává nebo se pohlo horní kolo na třech šroubech.
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
co imobilizér?ta kontrolka žhavení/elektrika motoru - problikne?není zaseknutá chcípací klapka?jinak turbo nemá vliv na start.
TDI tech
Neostala zavreta zdochynacia klapka?
DoggyBoy
tak to opravdu nevim, ale zase kdyby měla zůstat zaseklá tak ani neodjedu, ale mě to za jízdy chcíplo a už sem nenastartoval...každopádně už je v serisu a zejtra budu vědět víc...
DoggyBoy
jo a ještě, kontrolky ani VAG nic neukázal...
DoggyBoy
jak zjistim jestli zůstala otevřená zdychací klapka? a ještě nějaký nápady co by to mohlo bejt? nafta tlačí, turbo zatim nevim,rozvody v pohodě, kontrolky všechny v pořádku a vag neukázal žádnou chybu ale hodnoty se zatim nenačetly...
za nějaký nápady předem děkuju
nogis
Příspěvek od nogis »
Na klapku se podívej, jinak to zjistíš blbě. :D
DoggyBoy
noo když já nevim kde jí hledat....:D
