mekky pedal brzdy
paulmoto
mekky pedal brzdy
Příspěvek od paulmoto »
Mam problem sbrzdama,kdyz chci zabrzdit a slapnu na pedal tak postupne citim jak pedal mekne a jde skoro na doraz stlacit.Brzdy mam odvzdusnene a dela to porad.Myslite si za to muze delat vadny brzdovy valec?
A da se nejak odzkouset jestli je vadny?
Diky.
bora 1,9 TDI 66 kw typ AGR najeto 186000km,brembo+textar
Yamaha 1000 thunderace
měnils desky nebo jak se to stalo miloš
paulmoto
desticky uz jsem menil davno,ono uz to dela delsi dobu.
jayd
Příspěvek od jayd »
mozna je to normalni
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ava++brzda
me to dela taky..teda jestli to zkousis pri stani..jinak za jizdy se zda, ze to brzdi normalne
VW GOLF 4 1,9 TDI 66KW r.v 98, ALH, VR6 pritlacak, turbo 130 PD - Andre, trysky PP520, chip - Reescha, cca 145 koniku
VW SHARAN 2.0 TDi, 2007
paulmoto
kdyz nemam nastartovane a naslapu,tak je pedal tvrdy a nepusti ,ale jakmile nastartuju a slapnu na pedal tak postupne klesa.Ale jak jsem se docetl tak to bude asi normalni.
paulmoto píše:kdyz nemam nastartovane a naslapu,tak je pedal tvrdy a nepusti ,ale jakmile nastartuju a slapnu na pedal tak postupne klesa.Ale jak jsem se docetl tak to bude asi normalni.
zkus jeden fígl, vyraž si ze zlína po starší cestě a brutálně brdi, rozjed a zas
neboj se toho brzdi jak veš vší silou , brutul totál sado maso,
za lO km otoč domů a zas brutál brzdění nesrat se stím, po příjezdu domů ten propadávací efekt zmizne, pak napiš miloš ;)
dolar100
Příspěvek od dolar100 »
slovacek.milos píše:
tak toto sa mi nejak nezdá :) :roll:
Mercdes C cdi
tak toto sa mi nejak nezdá :) :roll:[/quote]
tak to zkus zde http://www.snar.cz/ opravy brzd to je o fyzické práci :-D miloš
D A V I D
Příspěvek od D A V I D »
KO válec,nedávno jsme řešili na O1 stejný problém,po výměně OK :)
Matthes
Příspěvek od Matthes »
Miloš je profesional, takze kdyz to rika, neco na tom bude. Sam take nevim ceho se tim docili :-)
Miloši? :-)
Matthes píše:Miloš je profesional, takze kdyz to rika, neco na tom bude. Sam take nevim ceho se tim docili :-)
Miloši? :-)
nepředbíjhej událostem paulmoto zatím žádný motto miloš ;)
kire
Příspěvek od kire »
a treba vymeniť ten hlavný valec alebo stačí pretesniť?
Audi A3 8P S-LINE, 2.0 TDI BKD, chip, EGR OFF + hot start fix spravený mnou cca 12x kW
Audi A4 B6, 1.9 TDI 96kw AVF, Launch control + chip spravený mnou 110 kW+
VW Transporter T5 LR, 1.9 TDI, chip
Audi S2 Avant ABY
Škoda 100L - celková renovácia
Dushky888
Příspěvek od Dushky888 »
to iste mam na mojej Octavke l , pri nastartovanom motore pri zoslapnuti pedalu ide asi do polovice, potom je chvilku tvrdy, no zacne pomaly klesat az na podlahu. Je to normalne. Sadol som aj do zabehnutej A4 a Octavky ll a je to to iste. Takze pokial brzdi normalne, neriesil by som to. Moj nazor.
Octavia Combi Elegance 1.9 TDI 81kw ASV
Jo ,to se mi stalo u dodávky VW..šel až na podlahu..byl jsem z toho trochu vykulený,protože majitel s tím jezdil normálně a ani to opravovat nechtěl..Tak jsem to neřešil....
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
mna s tým nechcel pustit na STK :) darmo som mu vysvetloval ze to je klasická vada vsetkych aut koncernu. Nie a nie a nie.....nesmie padať...auto brzdí, no problem...splietal mi tam tesnenie vo valci, hlavne že valec má pol roka....to máte tak.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
