Mytí motoru (umývat nebo neumývat)
já vím a hlavně může to předejít nepřesnému diagnostikování závady!!!
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
já motor meju několikrát za rok a nikdy nebyl problém , akorát když jsem ho umyl Olegoj v saabu tak měl problém ode mne odjet ( zapoměl igelitku na vzducháči )
ARL kat off , egr off , chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
posílal jsem dotaz přímo do škodovky a odpověděli mi asi takto že moderní motor se mejt nemá kvůli složitosti el.,ale ve značkovém servisu jsou prý pracovníci proškolený jak ho umývat
......ja mam jednu zlu skusenost.....
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... t=umyl+som
ale inak bezne myjem auta vratane motorov vapkou,,,
a dobre ten sajrajt pusta pripravok AKRA
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
jj presne ten. Dej si ho do najakeho rozprasovace s vodou a pak v zavislosti na tom, jak moc ten motor je zas*anej,tak ho nared. Vetsinou staci na cca 0,5l jedno az dve vicka. Nevzpominam si, ze by to neco neumylo...bds píše: Tim se mysli ten jejich pripravek Supermafrosol?
Wap doma mam, tak na co si dat pozor pri umyvani? Pripadne jak nejlepe ten pripravek aplikovat?
Now:Passat 1.9TDI PD AJM Highline, BMW 525tds *125kW, OII 77kW
Was:Opel Omega 2.5TD,Uno 1.3T,Toledo TDI,Scenic dCi.
