Octavia II DSG převodovka nic nefunguje
Jake
Příspěvek od Jake »
koupil sem O II mela lehce skráblej bok jen plechy ale uz se v ni ve F vrtali asi a DSG převodovka at zaradim cokoliv nic se neděje..vag pise 18115 -řídící jedn. Mechatronic (přerušení) a na motoru -řídící jedn.převodovky EDCZ79 nahodila zavada..nevíte někdo jak na to? :?
Možná kabeláž k převodovce a nebo mechatronika ko.
Peete
Příspěvek od Peete »
pokud se v tom hrabali frantici, bude urcite neco odpojenyho, oni tam zapomineji vercajk atd...
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Jake
Příspěvek od Jake »
no zítra se na to vrhnem tak doufám nejaká blbost je to 08 a DSG uz sem mel vic a max. sem menil setrvák takze spolehlivý..no mel bych to asi radsi zaklepat.. (LOL)
kluso
Příspěvek od kluso »
jj,pokud se mění olej tak to funguje :)
Jake
Příspěvek od Jake »
no takže sem sundal spodní šusplech a ejhle převodovka ma zespodu provalenej blok..pěkně zamaskovaný,jeste byl oddělanej palivovej filtr aby to nešlo odzkoušet (wallbash) no co už tam je jiná a šlape..
Miroslav Tuček
Příspěvek od Miroslav Tuček »
Když jsi dal jinou převodovku tak se stejným kodem nebo se to nechá zaměnit ? Dík
