Stránka 1 z 3
Piskani turba
Napsal: 28 dub 2010, 19:03
od Bigr
Zajimalo by me,zda je normalni ze vydava turbo po cerstve repasy vetsi piskot nez stare turbo?Ten piskot je nejvice slyset od volnobeznych otacek tak k 1500-1600 otackam kde se hvizdot stisi a je uz normalni.Nejvice bych rekl ze to jde slyset pri studenem motoru,po zahrati uz to je trosku slabsi.Jinak auto tahne pekne bez citelnych der ve vykonu a nepada do nouzoveho rezimu.Dekuji za nazory.
Re: Piskani turba
Napsal: 28 dub 2010, 19:14
Bigr píše:Zajimalo by me,zda je normalni ze vydava turbo po cerstve repasy vetsi piskot nez stare turbo?Ten piskot je nejvice slyset od volnobeznych otacek tak k 1500-1600 otackam kde se hvizdot stisi a je uz normalni.Nejvice bych rekl ze to jde slyset pri studenem motoru,po zahrati uz to je trosku slabsi.Jinak auto tahne pekne bez citelnych der ve vykonu a nepada do nouzoveho rezimu.Dekuji za nazory.
múžeš mít i problém s výfukem díra jak kráva, vlnovec, i klidně upadlý výfuk a to turbo má takový projev miloš
Re: Piskani turba
Napsal: 28 dub 2010, 19:18
od libor.98
slovacek.milos píše:Bigr píše:Zajimalo by me,zda je normalni ze vydava turbo po cerstve repasy vetsi piskot nez stare turbo?Ten piskot je nejvice slyset od volnobeznych otacek tak k 1500-1600 otackam kde se hvizdot stisi a je uz normalni.Nejvice bych rekl ze to jde slyset pri studenem motoru,po zahrati uz to je trosku slabsi.Jinak auto tahne pekne bez citelnych der ve vykonu a nepada do nouzoveho rezimu.Dekuji za nazory.
stačí vysipanej katalizátor taky mi to tak píská jak píšeš
Napsal: 28 dub 2010, 19:24
od Bigr
No vyfuk byl prasklej hned za katem,ale ten je uz zavarenej.Kdyz sem koukal do nej tak byl vporadku,bez poskozeni.Vlnovec uz asi trosicku profukuje,protoze sem na nem nasel nejake cerne flicky,ale kdyz tam bylo stare turbo tak to nedelalo
Jinak hluk nejak zvysenej neni,a je to slysitellne jen od volnobehu do tech 15-16set otacek,pak zabere a uz piska slabeji.kazdej mi rika jak to krasne nepiska ale me se to moc nezda
Napsal: 28 dub 2010, 19:38
od Bigr
Kdyz posloucham auta jedouci kolem,tak malo ktere ma takovy vyrazny zvuk turba od volnobehu.Nemuze to byt nejakym spatnym vyvazenim pri repasy?
Napsal: 28 dub 2010, 19:57
vem hadr a vzadu ucpi výfuk pokud se ti to podaří tak nebude v pořádku
pokud je výfuk ok hadr vytlačí tak zkus přemýšlet takto,
koupíš si diesel motor, zrepasuješ turbo, chceš od toho motoru taky nějaký výkon
tak se to bez kraválu asi neobejde co
miloš
Napsal: 28 dub 2010, 20:01
od chipmann
to jsi ještě neslyšel moje pískání a "chrochtání" turba při ubrání plynu
Napsal: 28 dub 2010, 20:09
od Bigr
nene jsem za chrochtani rad,akorad sem se bal jestli sem nevyhodil prachy za repas!!!Je to pro me nezvykle,predtim tichoslapek a ted TURBO TRYSK
Akorad vykon stejnej
Chtel sem slyset nazory jestli je to vporadku nebo to mam reklamovat.Dle vasich nazoru mam byt rad ze jsem slyset
Napsal: 28 dub 2010, 20:33
od Zdeněk M
Bigr píše:
To piskaní není pískaní ne, snad hvízdaní co řesis, je to normalní, sou privrenejsí lopatky a jak lehce proud spalin roztací turbinu tak to pohvizduje, musel bis ten sroubek na turbu, co je doraz pro packu povolit. Nedoporucuju na to sahat, muže se to pak od spodu huř roztacet, když ti to vadí, tak to skus, povol matku a 3 imbus a povitoc o pul otacky a uviis co to udela.
Napsal: 28 dub 2010, 20:47
Bigr píše:
kdo jezdí profí a má už večer nějkou tu promili tak má hliučné turba rád, ušetří to víc paliva
miloš
Napsal: 28 dub 2010, 21:15
od Bigr
jsem rad ze je to vporadku
ten hvizdot nebo piskot mi nevadi,je prijemnej,takovej jakoby startovalo letadlo a hodne lidi kouka co to jede,takze efekt skvelej
stelovat nic nebudu,at si dycha
Diky moc za odpovedi
Napsal: 05 kvě 2010, 12:05
od kenvelo1
na t4 jsem měl také problém,. turbo divně pískalo napřed při vyšších otáčkách, později už od volnoběhu.
Dal jsem jiné turbo a nic, pak jsem zjistil trhliny v beranech z bloku do turba.
Po výměně vše OK.
Myslím že to popraskalo vlivem čipu...
Napsal: 05 kvě 2010, 19:14
od pepa3205
mne to piskalo koli nevymenenemu tesneniu na prirube spetneho vedenia spalin
Napsal: 05 kvě 2010, 19:58
od 1pavel
jestli to píská v náběhu jako sanitka tak je špatně vyvážené
Napsal: 12 led 2011, 23:09
od 001marcus
chipmann píše:to jsi ještě neslyšel moje pískání a "chrochtání" turba při ubrání plynu
co znamená to chrochtání? neznačí to nákou závadu? taky mi jakoby odfoukne,..po ubrání,..ale jen když to víc vytočim
