Oktávka Combi - spínač na dveřích kufru
Napsal: 08 lis 2006, 18:52
od Martin Tibentak
Mám drobný problém. Ne vždy, když zavřu kufr u kombíové oktávky, tak se zhasne světlo v kufru. To znamená, že bych potřeboval poladit spínač, ale nikde jsem ho nenašel, a to jsem se díval několikrát dokola. Nevíte někdo, kde ho hledat? :?
Moc díky za odpověď.
Napsal: 08 lis 2006, 21:19
od Alex
Je v samotnom tom mechanizme zamku, ktory sa zachytava o to ocelove oko na karoserii. Pri otvorenom kufri skus skrutkovacom zacvaknut zapadku kufra a mal by zhasnut. Neviem ako na octavii, ale na golfe sa nastavovat neda, ked blbne tak je vacsinou zniceny od vody co tiekla do dveri cez prasknutu trubku ostrekovaca zadneho skla. Asi to bude to iste. Ked ostrekujes zadne okno, tryska stoji v strede, alebo sa otaca?
Napsal: 09 lis 2006, 13:45
od Jenda_TDI
Cau, v octe to jde normalne dostelovat... musis sundat tapec 5. dveri a u zamku je tahlo a nem stelovaci plastik... ten jde vic nasroubovat... stalo se me to nedavno....
Napsal: 09 lis 2006, 15:54
od Jirka Kužel
octavka combi ma ostřikovač ve třetím brzdovem svetle (noteeth) tudíž se tam voda z nej určitě nedostane ;) (noteeth)
Napsal: 09 lis 2006, 17:40
od Martin Tibentak
moc Vám všem děkuji za odpovědi. V sobotu na to kouknu a dám vědět, jak jsem dopadl. Možná se ze mně stane kutil Tim.
Napsal: 09 lis 2006, 19:31
od Huml
Jirka Kužel píše:octavka combi ma ostřikovač ve třetím brzdovem svetle (noteeth) tudíž se tam voda z nej určitě nedostane ;) (noteeth)
do faceliftu je ostřikovač vyveden z hřídelky stěrače.
Napsal: 09 lis 2006, 22:27
od Jirka Kužel
to aby se asi víc měnily motorky (LOL) (noteeth) (noteeth) (noteeth)
Napsal: 10 lis 2006, 00:37
od Alex
Huml píše:
Sorry na to som zabudol, ja mam staru octaviu.
Napsal: 11 lis 2006, 12:03
od Martin Tibentak
Tak jsem to kuchnul. Nejdřím jsem čuměl jak zjara, když jsem zjistil, že tapec nemá žádný šroubky, ale nakonec jsem ho přelstil. Zjistl jsem, že tam je mikrospínač a na něj vždy po zavření dveří zatlačí takovej malej kousek plastu. A tenhleten malej kousek plastu mám prasklej, tak jsem ho jel koupit do Škodovky. Tam se mi vysmáli a tak jsem ho slepil. Uvidíme, jak dlouho to vydrží. Jinak asi budu muset někam na vrakáč a koupit celej zámek. Tak uvidíme.
Ještě jednou moc díky všem za rady.
