Skoda Fabia - seklá ruční brzda
Napsal: 17 kvě 2010, 19:17
od ShortyHR
Známá měla asi 2 týdny zaparkované auto a když se pak chtěla rozjet,tak ruční brzda zůstala jakoby zabržděná.Zamrzlé to určitě není.Nevíte pls čím to může být,popř. jak ji rozchodit?Mockrát děkuju
Napsal: 17 kvě 2010, 19:22
od mlhasbrnas
Sundat kolo a pořádně poklepat buben.
Napsal: 17 kvě 2010, 19:23
od JohnnyBOSS
je to tím, že když zaparkuješ auto tak se ruční brzda nezatahuje, to se učí akorat v autoškole :D Pokud teda slečna nebydlí na horách (noteeth) Asi zarezlo lanko v lanovodu a nebo přirezla nějak destička ke kotouči. Teď vcelku dost pršelo :) Pokud to má bubny tak to zarezlo tim spiš:-P
Napsal: 17 kvě 2010, 19:42
od dhfool
Sundat kola a mrknout do díry po šroubu, jestli nevisí páka, když tak jí šroubovákem pomoct. Pak pomlátit budbny po obvodu kladivem.
Pokud to nepůjde, tak cukat autem naši-vaši až něco povolí. Hlavně se s tím nesrat :D
Napsal: 17 kvě 2010, 19:47
od JohnnyBOSS
ale aby jim to nepovolilo i s nápravou, to už jsem taky viděl:-D
Napsal: 17 kvě 2010, 19:57
od Peete
zustalo viset tahlo pakny, sundat bubny a cely rozhybat. Pro odbrzdeni staci par ran velkym kladivem a ono to povoli. Jinak k rucni brzde, u Fabie neni az tak nutna, ale pokud je na aute dvouhmotak a neni mozny to oprit kolem o patnik, pak je rucka nutna...
Napsal: 17 kvě 2010, 19:59
od JohnnyBOSS
na horach jo, ale denně vidim slečny i muže, kteří po zaparkování vyřadí a zatáhnou ruční brzdu :D
Napsal: 17 kvě 2010, 20:02
od Peete
na horach i v nizinach, pokud ma dvouhmotak
Napsal: 17 kvě 2010, 20:06
od JohnnyBOSS
na rovince neni snad potřeba zatahovat ručku, ne? a pokud to slečna dělá, zcela jistě ne proto, aby šetřila dvouhmotak, beztak ani nevi, co to je :D
Napsal: 17 kvě 2010, 21:19
od zizuzidan
Přirezlá páka pakny od lana ruční brzdy.Ten nejt co jí drží,bejvá hodně na fest.Promazat,rozhýbat a nazatahovat zbytečně ručku.
Napsal: 17 kvě 2010, 21:22
od mirda15
Já zatahuju ručku pouze v zátočině...a mam klid... :D :D :D
