nafta agip, omv nebo benzina?
Mám audi 1,9tdi ale ze skušenosti shellku objizdim co tak nafta agip, omv nebo benzina?
Re: nafta agip, omv nebo benzina?
konešně něco nového objížděj piš spotřebu a zkušenosti je to tvé téma a budeš mít své příznivce jsem první milošak1978 píše:Mám audi 1,9tdi ale ze skušenosti shellku objizdim co tak nafta agip, omv nebo benzina?
emkactyrkar
- Nováček
asi OMV
no kdysi byl dobrý ARAL, i na benzíny - jelo to ajko ďábel (Dacia, R19, Citron Saxo), ale ten zařval a zalezl pod OMV - a s tou nemám problém a ani nevím o zlé zkušenosti. U Shellky a Benziny jsem průser měl, sice už je to konec 90. let, ale ze zásady už k nim nejdu dělat tržbu a zvyšovat riziko.
Escort MkIV 1.8D 44kW hatchback 5dv., ten hranaty...
Bohuzel pruser se ti muze stat vsude a nezalezi kde.
Ja me taky pruser, kdysi to byl tusim K-Petrol (pak mozna Benzina - ale nejsu si jistej) a ted je to Unicorn. A kde hledat problem, v majiteli, dodavateli a nebo tancich kde je palivo ?
Chapu tvy rozpolozeni,taky jsem tu pumpu kdysi bojkotoval,ale ted tam uz celkem pravidelne jezdim kupovat tu jejich naftu na redeni oleje a zatim neni problem po 2 letech (na redeni pouzivam asi od brezna...)
Re: asi OMV
emkactyrkar píše:no kdysi byl dobrý ARAL, i na benzíny - jelo to ajko ďábel (Dacia, R19, Citron Saxo), ale ten zařval a zalezl pod OMV - a s tou nemám problém a ani nevím o zlé zkušenosti. U Shellky a Benziny jsem průser měl, sice už je to konec 90. let, ale ze zásady už k nim nejdu dělat tržbu a zvyšovat riziko.
OMV je asi fakt nejlepší některé firmy po výderbech s naftou si zavely vlastní a řidiči nesmí jinde tankovat
nejlépe natankovat do pet lahve a nechat měsíce stát tu základní kavlitu uvidíš okem miloš
já na OMV nejezdím jen co tak slyším, ideál je fakt natankovat petlahev podstavit na slunkonogis píše:OMV se vyhýbám v zimě. Ten jejich alpin diesel měl stál nemalý starosti...
ve strážnici je EO asi před rokem jsem si vzal dva litry do petlahve abych protočil jednoválec hatz, dojdu ráno a na dně pět čísel černoty,
doma mám tři čerpadla zadřené na šelku, jednou jsem měl v petce tu naši naftu na slunci a ona se nějak pokazila, taky jsem jednou táhl pozinkovanou trubkou z lizky naftu a když jsem tu trubku z nádrže vytáhnul tak byla obavlená parafinem jak svíčka
když to tak vidím tak opravovat někomu naftovou soustavu mi přechází hrůza miloš
Na internetu se objevil seznam čerpacích stanic, které nepro
Na internetu se objevil seznam čerpacích stanic, které neprošly kontrolou ČOI viz. http://www.novinky.cz/ekonomika/213755- ... u-coi.html
Je to převzato odsud: http://www.kverulant.org/pumpari.html
seznam je zde kdyby to smázli http://leteckaposta.cz/436221412
A celý seznam testovaných stanic které údajně prošly pak ještě zde: http://data.idnes.cz/soubory/ekonomika/ ... YOKCOI.PDF
Naposledy upravil(a) borelli dne 11 říj 2010, 13:26, celkem upraveno 6 x.
Spravidla tankujem na pumpách, ktoré majú veľa zákazníkov, teda predpokladám, že nafta sa tam dlho "neohreje" a teda častejšie dovážajú "čerstvé"palivo ( Tesco, Metro ). Zatiaľ bez problémov, ale vždy pridám aj svoje aditívum.
Na dvoch Shellkách v Ke som obsluhe položil otázku : Ako často odkaľujete podzemné nádrže? Po uplynutí stanovenej doby, napr. raz ročne, alebo v závislosti na množstve pretankovaného paliva ?
Odpoveďou mi bol vyjavený pohľad obsluhy
a v druhom prípade zaujímavé vysvetlenie absolútnej zbytočnosti odkaľovania, pretože ak im klesne zásoba paliva v nádrži pod stanovené množstvo, tankovanie sa automaticky zastaví!
Údržba, čistenie a odkaľovanie podzemných nádrží je zrejme nákladom nájomcu-prevádzkovateľa tej - ktorej čerpacej stanice, usadené kaly a nečistoty z nádrží sa musia likvidovať ako nebezpečný odpad a zaplatiť to bude asi najväčší problém.
To aby si clovek fakt vybiral cerpacku kd emuze natankovat. SHELL jsou podvodnici co jen vali reklamu,ale kvalita nikde. Teda v CR v DE pry je to o dost lepsi.Mam dobou zkusenost s Benzinou. AGIP to je jako normalni nafta kdekoliv jinde OMV sem nezkousel nikdy. neco sem natankoval na Zlinksu znamich cerpackach ALITRON ktere neprosly jak vidim ale benzin mivali dost dobry:(.Kdybych nemel rpoblemy s tim prutokem paliva do oleje tak tankuju dal jen bionaftu,ale bohuzel musim prejit z5 na naftu a volim jendoznacne BENZINU
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
