2,4JTD za jizdy zdechne.
poprve mi to udelalo kdyz jsem dojizdel do zatacky a dam nohu z plynu a podradim,chci pridat a nic tak vystrazne a zkousim to nastartovat a az tak na 5 pokus,po 1km retarder,zpomalim dam nohu z plynu dam za 2 a zdechne auto. nevite co to muze delat?
myslel jsem ze to dela podavaci cerpadlo,zkousel jsem jet rychle,klidnou jizdou a vzdy kdyz jsem zpomalil a dal nohu z plynu tak to zdechlo
jeste se mi stalo ze jsem zdechl auto pred barakem vytahnu klicek a auto jeste tak 3 vteriny bezelo.
dekuju za vsechny rady a typy,urcite mi poradite ,jeste jednou dekuji
VW Brambora variant 1,9TDI 85kw 4motion
tak auto uz neudrzi volnobeh dele nez 10 vterin a pak zdechne prvni vycet chyb davam jako provni a druhy davam co zustavalo uz ulozene v chybach.
http://www.fiatbravoklub.com/fiat/disku ... 103001.jpg
http://www.fiatbravoklub.com/fiat/disku ... 102216.jpg
tak vymenil jsem palivový filtr a porad to po cca 10 vterinach zdechalo,nebylo mi jasne proc to dela i kdyz jsem vedel co hazi diagnostika,tak jsem prosel kabelaz a rozpojil svorkovnice a ocistil a spojil zpatky a zase jezdim a ani jednou mi to nezdechlo a pri vypnuti to zdechlo hned jak kdyz utnes zadne kdyz vytahnu klicek a motor jeste 5vteřin běžel
tlak v railu co jsem delal pred 14 dny byl v pohod ea tlacil dle predepsaneho
tak dnes se mi to stalo opet,predjizdel jsem auta vse na 3 rychlostni stupen ,predjel jsem auto a nechal jsem tam trojku a dojizdel jsem k dalsimu autu a dam plny plyn ze ho predjedu taky bylo cca 2800 otacek vybehlo to tak na 3300 a auto skublo a zdechlo
,druhy pokus a nastartoval jsem uplne v pohode a pak zadny problem dela to kdyz treba hecuju trosku ,vytocim cca na 3500 a pak dam nohu z plynu a necham spadnout otacky na 2500 vysplham na 3 tisice a dam nuhu z púlynu a necham zase spadnout a dam plny tak to pak skubne bud zdechne a nebo jede dal ale skubne(skubne to tak ze se leknu a dam nohu z plynu a pak zkusim jestli to vubec reaguje na otacky)
- Nováček
tak bohuzel musim oznamit ze se mi kouslo vysokotlake cerpadlo a seklo to rozvody a remenice na klikove hrideli vydrela rozvodak tudis vacka zustala stat a valce jeli dal,to vse na volnobeh pred barakem.
takze me ceka repas hlavy + repas cerpadla + rozvody a tesneni
nevite kde sehnat opravnou sadu na vysokotlake cerpadlo BOSCH typu C5
duri013 no presne teba som mal na mysli. Si mí to ulahcil.duri013 píše:uprimnu sustrast. no ak nezozenies, tak skus rozobrat cerpadlo, popozeraj co vsetko je zle a daj vediet, zistim ti co by to stalo. a popri tom ti mozem pozriet ceny aj na rozvody, ventily a spol.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
