Superb teplé starty-konec
To auto tady těd nemám a už si nepamatuju,kolik byl předvstřik když to nechce chytnout.Jasně klapku sem držel i rukou a kolega staroval,je plně otevřená.OťasTDi píše:já vím,že jsi psal,že blok měřených hodnot je v pohodě,ale i tak se zeptám,když to nejde nastartovat,kolik vypisuje vag předvstřik?a tu chípací klapku,když startuješ,pro jistotu zkoušel ti někdo rukou zatlačit na táhlo,aby se doopravdy otevřela?je to záhada,taky mě zajímá,jak to dopadne
Záhada to je,hlavě je to hafo hodin stráveného času a zatím žádnej pokrok
Gumičky na termoventilu jsem měnil čerpadlo naftu až do tandemu perfektně tlačí.Sakul píše:Kouknul bych na termoventil na filtru, popripade ho zkusil vymenit i s gumickama. Nesmi to tam prisavat vzduch. Pak bych zkusil jestli ti tlaci naftu cerpadlo v nadrzi.
Až tady to auto budu mít tak se ponořím do dalšího bádání,bouhžel už mě nenapadá kde hledat
Re: Superb teplé starty-konec
Co si na zkoužku při startu sepnout relé podávacího čerpadla paliva jestli se něco nezmění?
Š oct I + sprint 764 + chip
Skusil si na start sprej?
s 120gls T603 favorit opel astra g
octavia 1 tdi 81kw AHF rv 2000 470 xxx tis predana MB B trieda 180D automat ma moja lepsia polovicka
golf 4 1.6 benzin mercedes w 211 220 cdi 2008 origo diag mercedes bmw univerzalna diag launch x 431
A co lano? Nejlepší starter na planetě, pokud to není automat..,Pokud to čapne, víš o něco víc, Záleží jak rychle to blafne
Ja myslim, ze za tech 12let uz pokrocil.
Bohužel už si vůbec napamatuji co to bylo za auto.........
- slovacek.milos
zizuzidan
nyposledy jsem tu měl OII PD
asi víc jak před rokerm jsem chtěl nějak zvednout startovací dávku protože teplý motor točil do nekonečna a studený na drb, login ale nepřijat
v říjnu přijel kvůli stk zas svítil pytel jeden boční ale šel smáznout, zkusil jsem motor login přijat anál 01 hodnotu jsem přepsal z 0 na max 300 testovat uložit
výsledek studený drb, teplý drb,
předtím mu v servisu za x tisíc chtěli upravovat řj
Tohle je vždy kolečko, kdy se prověří vše možné, vymění se, co se vidí , dráteníci dělají kouzla a najednou to jde. Mám zato, že to je často více věcí , které společně vytvoří jeden problém. Mnohdy to má hoodně najeto, tlaky slabší, starter polounaven, baterka před důchodem, spoje start. kabelů zoxidované ,vstřiky pouštějí více nafty, , motor se "ulévá", nebo naopak je jí málo..
A poté je z toho mechanik unaven. Ale přijde čerstvý mechán, dobře vyspalý , kterému to pálí a bum jde to na otočení..Proto mám mechaniku a mám jistotu, kterou mnozí nemají..Nestačím vracet klíček..
- slovacek.milos
jericho-3 píše: ↑22 led 2022, 17:28 je často více věcí , které společně vytvoří jeden problém.
počkej, motor PD, tady je ten problém ale jiný, studený start na drb, takže všechno OK, můžeš měnit co chceš, máš prostě v kanále O1 nulu, sedneš za volant připojíš, zapneš klíček přepíšeš a teplý drb,
před dvanácti lety mi radili v autorizáku vyměnit půl motoru a postup zvýšení dávky u TDi byl k ničemu, začal jsem se pohrávat s hodnotama k kanálech a , časem se se to i dočetl z nuly max 300
