Menit olej v klima komresore?
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
treba ho menit?alebo nie
vilik
Příspěvek od vilik »
Pokud si necháš doplnit, nebo naplnit klimu u toho, kdo to umí a ne u ledničkáře, tak ti tam dá i olej. :)
VW Sharan
1.9 TDI PD
jurki888
pokial ho chcem menit tak ho treba vypustit z kompresora alebo to dokaze aj ten automat co plni klimy dik
chosepm
Příspěvek od chosepm »
to se nedělá jak olej v motoru...
sám ho nevypustíš ani nenaleješ :) Dává se tam vždy s novou náplní...
na mašině ti to odsajou a naplní olejem a médiem, popř detekčním barvivem...
***VAG,PSA,Renault***
každí čtyři roky vymění plnička automatická i doplní miloš
Jaroslav1
Příspěvek od Jaroslav1 »
slovacek.milos píše:každí čtyři roky vymění plnička automatická i doplní miloš
U nás doporučuje kontrolu každý dva roky že prý ta náplň částečně uniká, odsaje, upraví a znovu naplní , 750 Kč. a ještě vystříká výdechy topení desinfekcí.
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
zalezi na stavu systemu.v kazdem pripade alespon jednou za 2 roky vymenit napln.olej ,chladivo,barvivo.
Jaroslav1 píše:
novější automat to dělá standartně vysaje změří a doplní, ta dezinfekce to je na místě někde to je plísnový smrad že by jeden pat a polovina plísní je karcinom jak prase,
pustit to na malý děti to je pohřební komora SS ve vyhlazovacích táborech
já to desinfikuji tou pěnou až k výdechům je i suchá cesta, spreje jsou vonavé i normální kdo co chce ;) miloš
jurki888
pytam sa za to lebo kamos pozna jedneho panka co plni klimy dal si dotlacit freon a pytal sa ci netreba vymenit aj olej on mu povedal ze to sa musi vypustit z kompresora tak mu len odsal a natlacil novy freon tak mu asi ten komresor zachvilu odide co
Čéče nevím, freon bych tam dneska nedával...
jurki888
bolo to origos chladivo len ma zaskocil s tym olejom
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
dva tyzdne dozadu som bol plnit klimu tiez u chladnickara,,
odsal stare zbitkove chladivo a napral tam okolo 700g noveho + kontrastnu latku.
Kedsom sa ho pital ci netreba v kompresore menit olej,odpovedal ze ten olej netreba menit,,,ze je to ako u chladnicky - tiez sa olej nemeni,ak nebol system otvoreny pripadne ak sa nemenil kompresor..
tak teraz neviem,,,ale platil som 50 eciek a mam 3 mesiace zaruku,ak to vyfuci tak budem platit iba chladivo
KTS 530 k dispozicii
jurki888
presne toto povedal aj jemu akurat ze platil iba 20€inak panko je vazne uznavany chodi plnit do renolta nove auta a podobne chcel som ist knemu aj ja preto sa pytam uz plnil na dost autach co som pocul
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
nic v zlom ale slova ,,odbornik,, a ,,renault,, sa v jednej vec moc neznasaju, priam si odporuju (noteeth)
jurki888
to hej he pica na kapote pica pod nou :D myslel som to tak ze to neni nejaky domaci majster
