olej v servořízení - výměna
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack »
Má se měnit servoolej pravidelně nebo je to "celoživotní náplň"? Každopádně ho chci vyměnit, ale nevím kde olej vypustit, aby se ze systému dostalo co nejvíc starého oleje.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Výrobce o výměně nemluví, stejně jako nemluví o výměně oleje v převodovce. Nicméně pokud olej v servu vyměníš (použiješ předepsaný olej), určitě systému nemůžeš uškodit, spíše naopak.
lucky.jack
Právě, že nikde není psáno, že se má měnit, ale autu je 10 let a olej 10 let starý se mi moc nezdá. Kde by bylo nejlepší ho vypustit?
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
vypustit to by bolo na dlhé lakte....velkou striekačkou vytiahnut vsetko čo je v nádržke...a doliat nový (pozor aby si nalial taký istý!) inač ma to nenapada.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
lucky.jack
No napadlo mě povolit šroub u čerpadla aby toho vyteklo co nejvíc. Ten samý olej znamená stejnou specifikaci? Máme v práci červený do klasických servo systémů a nazelenalý do servo systému s elektročerpadlem. Ale do Octávky je pokud vím klasický červený, ne?
Marek77
Když odpojíš hadičku od čerpadla servořízení, olej vyteče ven téměř všechen. Můžeš i krátkodobě nastartovat, aby vzduch, který čerpadlo natahne do systému, vytlačil všechen olej i z vlastního řízení. Ale moc dlouho to bez oleje netoč, čerpadlo by se mohlo kousnout.
Nový olej nalij do nádobky, nastartuj na volnoběh a otáčej volantem střídavě na levý a pravý doraz řízení - plné rejdy (pomalu). Někdo druhý ať dolévá olej do nádobky. Vejde se tam přesně litr.
lucky.jack
Nádhera, informace jedna báseň :) . Díky.
pepiknet
Příspěvek od pepiknet »
kdyby někdo napsal jakej olej do toho nalít pls
SEAT Toledo II,1.9 TDI AHF 81kw,EGR off
vladoc
Příspěvek od vladoc »
Ja som v O1 menil a daval som zeleny, presne ako tam bol. Kupil som original 1l - cca 400 sk.
KIA CARENS III 2,0 CRDI
Dushky888
Příspěvek od Dushky888 »
ste mi trafili temu, akurat som sa na to chcel pytat :) tiez netusim aky olej naliat do serva mojej Octy. Ma len 8 rokov, ale uz 350tisic KM. Takze cerveny alebo zeleny? :?
Octavia Combi Elegance 1.9 TDI 81kw ASV
lucky.jack
Nejsem z toho moudrej. http://www.cc-autodily.cz/olej-servoriz ... word=servo i http://www.cc-autodily.cz/olej-servoriz ... word=servo mají stejný čísla, ale jeden je růžovej(červenej) a druhej zelenej. Takže se holt podívám co z toho vyteče a podle toho to tam naleju :P . Kdyby to někdo mohl osvětlit jaký je v tom rozdíl... (hm)
Používám zelenej, minerální, je to ostatně napsaný i na baňce, beru ten febi maloobchodně za 260 kč/l
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A měníte pravidelně vzduch v pneumatikách? Prý se má každých 1000km.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Dushky888
pokial pouzivas zmes s dusikom, tak vymena az po 5000km :)
dawo
Příspěvek od dawo »
Trošku oživím tohle letité téma :D
Protože mi začíná hučet servo, chci vyměnit olej (zatím nejlevnější řešení). Postup je mi víceméně jasný, ale podle DP jsou dvě verze umístění servočerpadla. Já mám to nahoře a chci se tedy zeptat, jestli když odpojím přívodní hadici do čerpadla a pozatáčím sem a tam, zda to i tak vytlačí většinu oleje, i když je to tak vysoko nad hřebenem. Nebo musím odpojit i zpětné vedení co vede do nádobky. Ty ocelové hadice přímo na čerpadle a hřebeni povolovat nechci.
Díky za reakce :)
OI 1.9 TDI AHF
