Passat CC kódování zadních světel
Nevíte někdo jak nakódovat zadní světla na CC aby při brždění svítily oba kruhy zadního světla? Podařilo se mi nakódovat jen jednu polovinu druhého kruhu(mlhovku), ale nevím jak na tu druhou.
vlagik
Mrkni na
http://de.openobd.org/vw/passat_3c.htm#46
pod
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
zkus laborovat s Byte 3 a jeho Bity.
Pak je tu ještě:
LC,21,4,Ausgang: Nebelschlussleuchte(n) als Bremslicht
zdroj:
; VCDS Labeldatei
; Copyright © 2005-2009 Ross-Tech, LLC
; VW Passat (3C)
; Bauteil: J519 - Bordnetz (#09) - HIGHEND (bis 30 Byte)
; T/N: 3C0-937-049-???
; beinhaltet Messwertblöcke, Anpassung, Lange Codierung und Selektive Stellglieddiagnose
; This file is part of a redirection package,
; make sure you have all of the following files.
; 1K-09.LBL
; 1T-09.LBL
; 3C-09.LBL
; 1K0-937-049-21-B.LBL
; 3C0-937-049-23-H.LBL
; 3C0-937-049-23-M.LBL
; 3C0-937-049-30-H.LBL
; 3C0-937-049-30-M.LBL
; benötigt VCDS 804.0 / LCode 807.0 oder neuer
; Messwertblöcke
001,0,Standlicht
001,1,Standlicht,vorn links,Wertebereich: 0...100 %
001,2,Standlicht,vorn rechts,Wertebereich: 0...100 %
001,3,Standlicht,hinten links,Wertebereich: 0...100 %
001,4,Standlicht,hinten rechts,Wertebereich: 0...100 %
002,0,Abblendlicht/Nebelscheinwerfer
002,1,Abblendlicht,links,Wertebereich: 0...100 %
002,2,Abblendlicht,rechts,Wertebereich: 0...100 %
002,3,Nebelscheinwerfer,links,Wertebereich: 0...100 %
002,4,Nebelscheinwerfer,rechts,Wertebereich: 0...100 %
003,0,Blinker
003,1,Blinker,vorn links,Wertebereich: 0...100 %
003,2,Blinker,vorn rechts,Wertebereich: 0...100 %
003,3,Blinker,hinten links,Wertebereich: 0...100 %
003,4,Blinker,hinten rechts,Wertebereich: 0...100 %
004,0,Seitenblinker/Fernlicht
004,1,Seitenblinker,links,Wertebereich: 0...100 %
004,2,Seitenblinker,rechts,Wertebereich: 0...100 %
004,3,Fernlicht,links/rechts,Wertebereich: 0...100 %
004,4,Xenon-Shutter,,Wertebereich: ein/aus
005,0,Bremslicht/Kennzeichenbeleuchtung
005,1,Bremslicht,links,Wertebereich: 0...100 %
005,2,Bremslicht,rechts,Wertebereich: 0...100 %
005,3,Bremslicht,mitte,Wertebereich: 0...100 %
005,4,Kennzeichen-,beleuchtung,Wertebereich: 0...100 %
006,0,Instrumentenbeleuchtung/Rückfahrlicht/Nebelschlusslicht
006,1,Ansteuerung,Klemme 58d,Instrumentenbeleuchtung\nWertebereich: 0...100 %
006,2,Rückfahrlicht,links,Wertebereich: 0...100 %
006,3,Rückfahrlicht,rechts,Wertebereich: 0...100 %
006,4,Nebelschlusslicht,links,Wertebereich: 0...100 %
007,0,Ansteuerung I
007,1,Ansteuerung,Klemme 50,Wertebereich: ein/aus
007,2,Ansteuerung,Klemme 15,Wertebereich: ein/aus
007,3,Ansteuerung,Klemme 75,Wertebereich: ein/aus
007,4,Freigabe,SAD,Wertebereich: aktiv/inaktiv
008,1,Helligkeit,(Lichtsensor),Wertebereich: 0...7
008,2,Regenmenge,(Regensensor),Wertebereich: 0...7
008,3,Nebelschlusslicht,rechts,Wertebreich: 0...100 %
008,4,Fussraum-,beleuchtung,Wertebereich: 0...100 %
009,0,Ansteuerung II
009,1,Ansteuerung,Klemme 30G,Wertebereich: ein/aus
009,2,Scheibenwasch-,pumpe (+ = Front),Wertebereich: ein/aus
009,3,Scheibenwasch-,pumpe (- = Heck),Wertebereich: ein/aus
009,4,Heckscheiben-,heizung,Wertebereich: ein/aus
010,0,Ansteuerung III
010,1,Hupe,,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
010,2,Freigabe,Sitzheizung,Wertebereich: aktiv/inaktiv
010,3,EKP-Relais,,EKP = Elektrische Kraftstoffpumpe\nWertebereich: ein/aus
010,4,SRA-Relais,,SRA = Scheinwerferreinigungsanlage\nWertebereich: ein/aus
011,1,LED Heck-,scheibenheiz.,Wertebereich: ein/aus
011,2,LED Warnblink-,taster,Wertebereich: 0...100 %
011,3,LED heizbarer,Aussenspiegel,Wertebereich: ein/aus
011,4,Innenlicht,gedimmt,Wertebereich: 0...100 %
012,1,Coming Home,LED,Wertebereich: ein/aus
012,2,heizbare,Aussenspiegel,Wertebereich: ein/aus
012,3,Relaistreiber 1,,Wertebereich: ein/aus
012,4,Relaistreiber 2,,Wertebereich: ein/aus
013,0,Spannungsversorgung
013,1,Klemme 30,links,Wertebereich: 0.0...17.75 V\nSollwert: 5.0...17.75 V
013,2,Klemme 30,rechts,Wertebereich: 0.0...17.75 V\nSollwert: 5.0...17.75 V
013,3,Klemme 30,ref.,Wertebereich: 0.0...17.75 V\nSollwert: 5.0...17.75 V
013,4,Klemme 31,ref.,Wertebereich: 0.0...12.75 V\nSollwert: 0.0...1.00 V
014,0,Potentiometer
014,1,Dimm,Potentiometer,Wertebereich: 0...100 %
014,2,Coming Home,Potentiometer,Wertebereich: 0...100 %
015,0,Klemmenstatus
015,1,Klemme 15,Eingang,Wertebereich: ein/aus
015,2,Klemme 50,Eingang,Wertebereich: ein/aus
015,3,Freigabe P/N,(Autom. Getriebe),Wertebereich: ein/aus
015,4,Klemme L,Eingang,Wertebereich: ein/aus
016,0,Regen-/Lichtsensor
016,1,Hell/Dunkel,,Ein = Dunkel\nAus = Hell
016,2,Licht EIN,(via Lichtsensor),Wertebereich: Ein/Aus
016,3,Frontwischer,,Wertebereich: Ein/Aus
016,4,Wischer,Wendelage,Wertebereich: erreicht/nicht aktiv
017,0,Lichtschalter Status I
017,1,Lichtschalter,Licht AUS,Wertebereich: Ein/Aus
017,2,Lichtschalter,Standlicht,Wertebereich: Ein/Aus
017,3,Lichtschalter,Abblendlicht,Wertebereich: Ein/Aus
017,4,Lichtschalter,Assistenzfahrlicht,Wertebereich: Ein/Aus
018,0,Lichtschalter Status II/Bremslichtschalter/Rückfahrlichtschalter
018,1,Lichtschalter,Nebelschenwerfer,Wertebereich: Ein/Aus
018,2,Lichtschalter,Nebeschlusslicht,Wertebereich: Ein/Aus
018,3,Schalter,Bremslicht,Wertebereich: Ein/Aus
018,4,Schalter,Rückfahrlicht,Wertebereich: Ein/Aus
019,1,Warnblinktaster,,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
019,2,Motorhaube,,Wertebereich: Auf/Zu
019,3,Taster heizbare,Heckscheibe,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
019,4,Taster heizbare,Aussenspiegel,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
020,0,Rücksitzlehnenerkennung
020,3,Rücksitzlehne,links,Wertebereich: Ein/Aus
020,4,Rücksitzlehne,rechts,Wertebereich: Ein/Aus
021,0,Drehfallen
021,1,Drehfalle,vorn links,Wertebereich: Ein/Aus
021,2,Drehfalle,vorn rechts,Wertebereich: Ein/Aus
021,3,Drehfalle,hinten links,Wertebereich: Ein/Aus
021,4,Drehfalle,hinten rechts,Wertebereich: Ein/Aus
022,1,Heckdeckel,Hauptraste,Wertebereich: Ein/Aus
022,2,heizbare,Frontscheibe,Wertebereich: betätigt/unbetätigt
022,3,Relais heizbare,Frontscheibe,Wertebereich: Ein/Aus
022,4,LED heizbare,Frontscheibe,Wertebereich: Ein/Aus
023,0,Licht
023,1,Lichtdrehschalter,Position,Wertebereich: 0=Aus/1=AFL/2=SL/3=FL/4=FL+NSL/5=FL+NSW/6=FL+NSL+NSW/7=SL+NSW/8=SL+NSL+NSW/9=Unplausibel=Aus
023,2,Coming-Home,,Wertebereich: 1=Grundzustand/2=Timer Wartezeit/3=Timer Coming Home/4=Aus
023,3,Leaving-Home,,Wertebereich: 1=inaktiv/2=aktiv
023,4,Assistenzfahrlicht,,Wertebereich: 1=ein/2=aus
024,0,LIN-Datenbus
024,1,Lenkstock-,schalterinfo,Wertebereich: 0=Aus/1=Tipp-Wischen/2=Intervall/3=Wischerstufe I/4=Wischerstufe II/5=Frontwaschen
024,2,Status,Klemme 15,Wertebereich: Ein/Aus
024,3,Status,Klemme 50,Wertebereich: Ein/Aus
024,4,Anzahl der,Wischzyklen
030,0,Lastmanagement,Kurzstrecken,Kritischer Zeitanteil
030,1,Last-,management,Wertebereich: aktiv/inaktiv
030,2,Anzahl der,Kurzstrecken
030,3,Kritischer,Zeitanteil
030,4,Abschalt-,prorität A,Nach anlassen des Motors
031,0,Abschaltpriorität
031,1,Abschalt-,prorität B,Sehr kritisch - Betriebszustand 1
031,2,Abschalt-,prorität C,Sehr kritisch - Betriebszustand 2
031,3,Abschalt-,prorität D,Verhinderung des Spannungsabfalls
031,4,Abschalt-,prorität E,Crash-Abschaltung
033,0,Sonderfunktion,,Wertebereich: aktiv/inaktiv
050,0,Versionsnummer I
050,1,Flash-Bootloader
051,0,Versionsnummer II
051,1,EEPROM
080,0,Erweiterte Steuergerät Identifikation I
081,0,Erweiterte Steuergerät Identifikation II
082,0,Erweiterte Steuergerät Identifikation III
; Anpassung
A000,0,Lernwerte zurücksetzen
A000,5,Lernwerte zurücksetzen
A000,6,Alle Anpassungskanäle werden auf
A000,7,die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
A001,0,Coming-Home Zeit
A001,5,Coming-Home Zeit
A001,6,Aktivierungsdauer der Coming-Home Funktion.
A001,7,Standardwert: 30 Sekunden
A001,8,Wertebereich: 10...60 Sekunden
A001,9,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 00 Bit 7 aktiv.
A002,0,Leaving-Home Zeit
A002,5,Leaving-Home Zeit
A002,6,Aktivierungsdauer der Leaving-Home Funktion.
A002,7,Standardwert: 30 Sekunden
A002,8,Wertebereich: 10...60 Sekunden
A002,9,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 00 Bit 5 aktiv.
A003,0,Heckscheiben- & Außenspiegelheizung Ansteuerzeit
A003,5,Heckscheiben- & Außenspiegelheizung Ansteuerzeit
A003,6,Aktivierungsdauer der Heckscheiben- und Außenspiegelheizung.
A003,7,Wertebereich: 1...254 Minuten
A004,0,Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) Ansteuerzeit
A004,5,Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) Ansteuerzeit
A004,6,Wertebereich: 50...10000 ms
A004,7,Auflösung: 50 ms (Anpassungswert * Auflösung = Aktueller Wert)
A004,8,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 01 Bit 1 aktiv.
A005,0,Fussraumbeleuchtung (Dimmung)
A005,5,Fussraumbeleuchtung (Dimmung)
A005,6,Wertebereich: 20...100 %
A005,7,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 00 Bit 1 aktiv.
A006,0,Lastmanagement
A006,5,Lastmanagement
A006,6,Wertebereich: 0...3
A006,7,Hinweis: Nur aktiv wenn Codierung Byte 02 Bit 3 aktiv.
A007,0,Fernlicht bei Automatischer Fahrlichtschaltung (AFL)
A007,5,Fernlicht bei Automatischer Fahrlichtschaltung (AFL)
A007,6,0 = Fernlicht nicht aktivierbar bei AFL
A007,7,1 = Fernlicht aktivierbar bei AFL
A008,0,Automatische Fahrlichtschaltung (AFL) Verzögerungszeit
A008,5,Automatische Fahrlichtschaltung (AFL) Verzögerungszeit
A008,6,Wertebereich: 0...10200 ms
A008,7,Auflösung: 40 ms (Anpassungswert * Auflösung = Aktueller Wert)
A010,0,Abbiegelicht: Maximale Ansteuerung
A010,5,Abbiegelicht: Maximale Ansteuerung
A010,6,Wertebereich: 80...100 %
A010,7,Auflösung: 1 %
A011,0,Abbiegelicht: Dauer Aufdimmen
A011,5,Abbiegelicht: Dauer Aufdimmen
A011,6,Wertebereich: 250...2000 ms (0.25...2.00 s)
A011,7,Auflösung: 50 ms
A012,0,Abbiegelicht: Dauer Abdimmen
A012,5,Abbiegelicht: Dauer Abdimmen
A012,6,Wertebereich: 1000...8000 ms (1.00...8.00 s)
A012,7,Auflösung: 50 ms
A013,0,Helligskeitsschwelle Coming/Leaving Home
A013,5,Helligskeitsschwelle Coming/Leaving Home
A013,6,Wertebereich: 0...7
; Lange Codierung
LC,00,0,Nebelscheinwerfer verbaut
LC,00,1,Xenonscheinwerfer mit Shutter verbaut
LC,00,2,Fußraumbeleuchtung verbaut
LC,00,3,Tagfahrlicht (Skandinavien) aktiv
LC,00,4,Tagfahrlicht (Nordamerika) aktiv
LC,00,5,Assistenzfahrlicht mit Leaving-Home aktiv
LC,00,6,Regen-/Lichtsensor verbaut
LC,00,7,Coming-Home aktiv
LC,01,0,Rücksitzlehnenerkennung verbaut
LC,01,1,Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) verbaut
LC,01,2,Elektronisches Kraftstoffpumpenrelais verbaut
LC,01,3,Heckwischer verbaut
LC,01,4,elektr. Halbleiterrelais für Kl.30G bei Start/Stopp mit Reku
LC,01,5~6,00,separates TFL inaktiv,Audi
LC,01,5~6,20,separates TFL über Ausgang Seitenblinker
LC,01,5~6,40,separates TFL über Ausgang Xenonshutter
LC,01,5~6,60,separates TFL über Ausgang Fernlicht
LC,01,7,Rückfahrwischen mit Dauerwischen vorn
LC,02,0,Rückfahrwischen mit Intervallwischen vorn
LC,02,1,Autobahnblinken aktiv
LC,02,2,Kaltdiagnose (erforderlich) aktiv
LC,02,3,Lastmanagement (erforderlich) aktiv
LC,02,4,Coming-Home Modus (0 = Personalisierung / 1 = Potentiometer)
LC,02,5,TFL als Posilicht/Dimmwert TFL Byte20 / Posi Byte 11
LC,02,6,Ansteuerung Seitliche Blinker über Bordnetz
LC,02,7,Sitzheizung verbaut
LC,03,0,Relais Klemme 15 Innenraum bestückt
LC,03,1,Verbau Nebelschlussleuchte (0 = 2 NSL verbaut/ 1 = 1 NSL verbaut)
LC,03,2,Verbau Rückfahrlicht (0 = 2 Rückfahrlichter / 1 = 1 Rückfahrlicht)
LC,03,3,Rückfahrlicht inaktiv bei offener Heckklappe
LC,03,4,Xenonscheinwerfer ohne Shutter verbaut
LC,03,5,Tropfenwischen/Tränenwischen für Heckscheibe aktiv
LC,03,6,2. Batterie verbaut
LC,03,7,Schlusslicht als Bremslicht
LC,04,0,Standheizung verbaut
LC,04,4,Ansteuerung 2 Nebelschlusslichter verbaut
LC,04,6,Nebelschlussleuchten deaktiviert
LC,04,7,Climatronic Info-LED Heckscheibe auf CAN(Audi)
LC,05,0-7,50,Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit
LC,05,0-7,50,Dezimalwert (Auflösung: 50 ms) (Beispiel: 20 is 20 x 50 = 1000 ms)
LC,06,0-7,50,Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit
LC,06,0-7,50,Dezimalwert (Auflösung: 50 ms) (Beispiel: 16 is 16 x 50 = 800 ms)
LC,07,0-6,1,Zusatzfunktion Blinker vorne als Standlicht (USA und Canada)
LC,07,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,07,7,Beleuchtungskonzept 0=VW/Skoda 1=Audi/Seat
LC,08,0,Deaktivierung Sitzheizung bei aktivem Transportmodus
LC,08,1,Deaktivierung Tagfahrlicht bei aktivem Transportmodus
LC,08,2,Deaktivierung Fußraumbeleuchtung bei aktivem Transportmodus
LC,08,3,Anzeige Interlock (Kupplungsanzeige) im Schalttafeleinsatz aktiv
LC,08,4,Innenbeleuchtung über Heckklappenvorraste aktiv
LC,08,5,Seiten und Funktionstausch NSL/RFL
LC,08,6,Deaktivierung Nebelschlussleuchte mit Anhänger
LC,08,7,Deaktivierung Tagfahrlicht beim Blinken
LC,09,0-6,1,Zusatzfunktion Bremslicht als Schlusslicht
LC,09,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,09,7,Parklicht hinten Energie sparen(0=Parklicht wie Standlicht/1=gedimmtes Brems/schlusslicht...)
LC,10,0-6,1,Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte(n) als Schlusslicht
LC,10,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,10,7,TFL ohne Werkeug deaktivierbar
LC,11,0-6,1,Zusatzfunktion Dimmung Standlicht vorne(bei TFL)
LC,11,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,11,7,Abschaltung TFL über Schalter
LC,12,0-6,1,Zusatzfunktion Dimmung Standlicht hinten
LC,12,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,12,7,NSL über Ausgang Schlusslicht C10/B9
LC,13,0-6,1,Zusatzfunktion Blinker hinten als Standlicht/Bremslicht
LC,13,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,13,7,Blinker hinten als Bremslicht(Audi)
LC,14,0-6,1,Ersatzfunktion Standlicht vorne als Blinker
LC,14,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,14,7,SRA bei Klemme 75aktiv ansteuern (Audi)
LC,15,0-6,1,Ersatzfunktion Rückleuchten als Blinker hinten
LC,15,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,15,7,SRA aktiv bei TFL aktiv
LC,16,0-6,1,Ersatzfunktion Nebelscheinwerfer als Abblendlicht (ECE-Unzulässig)
LC,16,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,16,7,Ambientebeleuchtung (über Fussraumlicht)
LC,17,0,Notbremsblinken aktiv
LC,17,1,Deaktivierung Zusatzfernlicht bei Bi-Xenon
LC,17,2,Heizbare Frontscheibe verbaut
LC,17,3,Diagnose Klemme 50 aktiv
LC,17,4,Genutzter TFL Augang: 0=abblenlicht / 1= NSW
LC,17,5,Abschaltung Nebellicht bei Fernlicht
LC,17,6,Parklichtfunktion USA/Kanada aktiv
LC,17,7,Steuergerät für Sonderfunktion verbaut (Zusatzfunktionen I aktiv)
LC,18,0,Kaltdiagnose Kennzeichenleuchte aktiv
LC,18,1,Kaltdiagnose Bremslicht aktiv
LC,18,2,Kaltdiagnose Nebelscheinwerfer aktiv
LC,18,3,Kaltdiagnose Nebelschlusslicht aktiv
LC,18,4,Kaltdiagnose Fernlicht aktiv
LC,18,5,Kaltdiagnose Blinker aktiv
LC,18,6,Kaltdiagnose Rückfahrlicht aktiv
LC,18,7,Kaltdiagnose Seitenblinker aktiv
LC,19,0,Kaltdiagnose Abblendlicht aktiv
LC,19,1,Kaltdiagnose Standlicht vorne aktiv
LC,19,2,Kaltdiagnose Standlicht hinten aktiv
LC,19,3,Diagnose Standlicht hinten aktiv
LC,19,4,Diagnose Klemme 75
LC,19,5,Diagnose Kl. 15 Motorraum
LC,19,6,Elektrische Parkbremse verbaut
LC,19,7,Steuergerät für Sonderfunktion verbaut (Zusatzfunktionen II aktiv)
LC,20,0-6,1,Dimmung Tagfahrlicht
LC,20,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung: 1%)
LC,20,7,unklar/Schaltzustand 0=TFL aktiv/1=ohne Werkzeug zu deaktiviert
LC,21,3,Spannunsabhängige PWM 0=aktiv
LC,21,5,Heckleuchtendesign TT
LC,21,6,Leaving-Home Variante (0 = über Lichtdrehschalter/Standard / 1 = nicht über Lichtdrehschalter)
LC,21,7,Abblendlicht immer aktiv
LC,22,0,Bedienkonept DDP 0=kein Scrollen / 1= Scrollen Fusslicht 5%
LC,22,1,TFL im Menü wählbar (nur AUDI)
LC,22,2,Deaktivierung Bremslicht bei Nebelschlussleuchte aktiv
LC,22,3,Brems-/Rücklichtfunktion aktiv
LC,22,4,Geschwindigkeitsgesteuerte Kofferraumverriegelung aktiv
LC,22,5,Licht & Sicht Menü inaktiv/TFL über vordere Posileuchten (Audi?)
LC,22,6,Standlicht hinten als Blinker aktiv (Nordamerika)
LC,22,7,Deaktivierung Diagnose Bremslicht aktiv (Nordamerika)
LC,23,0,Xenon-Wiederholzünden aktiv
LC,23,1,CAN Data Exchange Format aktiv
LC,23,2,Abbiegelicht interner Steueralgorithmus aktiv
LC,23,3~4,00,Abbiegelicht inaktiv
LC,23,3~4,08,Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
LC,23,3~4,10,Abbiegelicht über Abblendlicht
LC,23,3~4,18,Abbiegelicht über Xenon Shutter
LC,23,5,Coming-Home Logik (0 = Alt / 1 = Neu)
LC,23,6,Kein NSL/RFL/Schlusslicht bei Heckklappe offen
LC,23,7,Motorraumbeleuchtung über Seitenblinker Rechts
LC,24,0-6,1,Zusatzfunktion S-BLAusgang für Heckdeckelleuchte
LC,24,0-6,1,Dezimalwert (Auflösung 1%)
LC,24,7,Alternativfunktion Seitenblinker als Fussraumlicht(ungetestet)
LC,25,0~1,00,Irgendwas mit Start/Stopp ( kommt noch)
LC,25,2,0=klassisches Parklicht/ 1= aktivierung erst nach Kl.15 aus (Audi)
LC,25,3,Standlicht bei TFL als Standlicht
LC,25,4,Blinker hinten über NSL ()
LC,25,5,0=TFL immer an/ 1=TFL wenn LDS "aus"
LC,25,6,Fussraumleuchtenkennlinie 0=Standard/1=LED
LC,25,7,Auslösealgorithmus Gateway oder ESP (AUdi)
LC,26,0,Auto-HEckklappe/3te Bremsleuchte via CAN
LC,26,1~2,00,keine Relais Vertauschung
LC,26,1~2,02,mag.Relais
LC,26,1~2,04,HL-Relais
LC,26,1~2,06,reserviert
LC,26,3~4,00,Keine PWM Bremslicht
LC,26,3~4,08,PWM äussere Bremsleuchten
LC,26,3~4,18,PWM aussen + 3te Leuchte
LC,26,5~6,00,altes Fernlicht
LC,26,5~6,20,neues FL
LC,26,5~6,60,neues FL/Fl Assi
LC,26,7,Kessy Klemme S
; Selektive Stellglieddiagnose
T977,Abblendlicht links/rechts
T2486,Fernlicht links/rechts
T967,Blinker links (vorne/mitte/hinten)
T968,Blinker rechts (vorne/mitte/hinten)
T60,Nebelscheinwerfer links/rechts
T1064,Instrumentenbeleuchtung (Klemme 58d) und LED Warnblinktaster
T1504,Kennzeichenbeleuchtung (X)
T1701,Innenbeleuchtung mit Dimmung
T1755,Standlicht vorne links/rechts und hinten links/rechts
T1758,Bremslicht links/rechts/mitte
T1830,Nebelschlussleuchte links/rechts
T901,Rückfahrlicht
T59,Klemme 30g Relais
T156,Dual-Waschpumpe (+) - Frontscheibe
T2398,Dual-Waschpumpe (-) - Heckscheibe
T906,Hupe (H1)
T909,Scheibenwischeranlage (V)
T924,Relais für Scheinwerferwaschanlage (J39)
T975,Beheizbare Heckscheibe (Z1) und LED
T1259,Relais für elektrische Kraftstoffpumpe (J17)
T2092,Freischaltung Sitzheizung
T80,Freischaltung Schiebedach
T2377,Scheibenwischer auf Richtungsänderungsposition
T61,Beleuchtung Fußraum
T920,Beheizbarer Außenspiegel und LED
T1483,Fernentriegelung für Heckklappe
pod
Pak je tu ještě:
zdroj:
; VCDS Labeldatei
; VW Passat (3C)
; 1K-09.LBL
; 1T-09.LBL
; 3C-09.LBL
; Messwertblöcke
001,0,Standlicht
003,0,Blinker
007,0,Ansteuerung I
014,0,Potentiometer
015,0,Klemmenstatus
021,0,Drehfallen
023,0,Licht
024,0,LIN-Datenbus
051,1,EEPROM
; Anpassung
; Lange Codierung
T901,Rückfahrlicht
T906,Hupe (H1)
