Vibrace PD 96kW
Semir103
Vibrace PD 96kW
Příspěvek od Semir103 »
Tak jsem pročetl celé fórum, ale na řešení problému jsem nepřišel....Začalo to chvěním auta jako by zleva do prava. V určitém spektru otáček za jízdy. Auto TDi PD 96kW Galaxy. Vyměnily se homokinetické klouby vnitřní, sada spojky s dvouhmot. Závada přetrvává. Dále diagnostika VAG na vstřiky po radách z galaxy fóra i tady hodnoty na volnoběh 0,2 -0.1 0,2 -0,2 dále při postupném zvyšování otáček do á 2tisíc hodnoty 0,1 0,1 0,2 0,7. Tak že nevím. Prosím o radu..dnes při cestě do Teplic chvění při zařazeném 2rychl. st. kolem 1-1500ot potom nic a pak cítit chvění (vibrace) při rychl. 150-160kkm/h na 6rychl. st. To je cítit nejvíce. Díky za případné rady... :? :?
miklopan
Příspěvek od miklopan »
Zrovna tento týden jsme v dílně měli peugeot 1,6 HDI a úplně stejné příznaky. Okolo 25OO až do 2600 vibrace auta. Vyměněno, 2 x spojková sada .... a nic. Poloosy ....... a nic. Silentbloky...... a nic, tak jsem procházel včera do noci toto fórum, až jsem našel podobnou závadu z vyřešením ( vibrace způsobovala vodní pumpa), tak jsme dnes vyměnili vodní pumpu a ............vyhráno
viz článek, který mi pomohl : http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... light=6hdi
Seat toledo 1.9D, Golf cabrio III 1.8i, Golf II 1.6L ,Ford escort RS2000
Semir103
vibrace PD 96kW
Díky za další možnou radu, rozvody společně s pumpou byly dělané zhruba před rokem ani ne...tak že to bych asi také vyloučil...jsem už úplně bezradný...díky prosím za každou radu....za týden mám jet Itálii a nerad bych chtěl někde s manželkou a třemi dětmi zůstat. Díky prosím o rady
mikloplan-a to ta pumpa měla v háji ložiska..nebo co způsobovalo vibraci..?
Semir103
Prosím o případnou radu možného problému....Díky, nikdo nic ? :? :(
miklopan
jericho-3 píše:mikloplan-a to ta pumpa měla v háji ložiska..nebo co způsobovalo vibraci..?
Pumpa jsme venku roztočily ve svěráku vrtačkou. a světe div se kmitala. Sami jsme koukali, že jí při tom nic nebylo, netekla. Kdybych nenašel ten článek, kde popisuje také tu závadu, tak bychom byly téměř bezradní. Vůbec jsem tomu nevěřil, ale když už to stálo takový prachy, tak jsme pumpu vyměnili a ono to klaplo. To Vám byla panečku úleva lidi...... 8)
Semir103
Prosím nikdo nic, nikoho nic nenapadá kde by byl problém?
Osobně si myslím, že vibrace jsou nejobtížněji řešitelný probém, tam Vag nepomůže a povyměnovat některé díly je finančně náročné a nejvíc potom nasere, když to bylo zbytečné..Já řeším kamarádovi vibraci, která je na místě a vychází z motoru a mimo vážení pístů s ojnicemi jsem dělal všechno..A mám z toho noční můru..Při jízdě /vibrace/ je" snažší " zjištování ,ale když se dojde k převodovce, je to loterie, protože se koupí zase jen ojetá...
Ondras83
Příspěvek od Ondras83 »
šel bych po silentblocích ramen...přední i zadní
felda 1,3 72 koní ;-)..ex
OI 1,9TDI 66kW ALH>mrtvá
OI 2,0MPI LPG - top stav - prodano
favo 64kw
Fabia RS ASZ - KO - duchodce z vedlejsi
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
Semir103
Tak přesně ve stádiu pokus omyl jsem teď já...pročetl jsem od galaxy fóra, zde i na netu vše, varianty byly klouby poloos (OK-nové), spojka (OK-nová), kola (OK bez házivosti vyvážená), VAG a dávka paliva vstřiků dle VAG OK. za jízdy bych řekl že rozdíl není takový. Volnoběh 0,2 -0.1 0,2 -0,2, při jízdě -0,4 0,1 0,1 -0,1. Tak že prostě nevím...:-((((
Možná to bude znít blbě,ale mám benzínového fiata,který nemá teploměr,takže nevím, jaká je teplota motoru a přesně takhle mi vibrovalo celé auto,hlavně na málo plynu a zatížení,kdy je agregát nejnáchylnější na vibraci 1000-1500 otáček..Podle topení jsem pak zjistil,že mám vadný thermostat ,motor je studený a má málo paliva..Jelikož chci mít jistotu, že budu mít reservu pro chlazení v létě,upakoval jsem jen chladič..a závada odstraněna..Ale to je karburátor a ne motor řízený ŘJ..U Tebe bych se věnoval teplotnímu snímači pro ŘJ nebo jinak ověřit, zda má motor pracovní teplotu....a ŘJ je správně informována...Jestli motoru při největším zatížení nechybí palivo....
Semir103
Teplota je v pořádku...čidlo je OK. Pokud by měl málo paliva tk by to nejelo, nebo by byl znatelný rozdíl.nebo ne.....už prostě nevím...identifikace náhlé a takové závady je n bednu... :worthy:
lada1516
Příspěvek od lada1516 »
Resil jsem stejny problem, cely podvozek + setrvak a nakonec to byly vstriky. Dal jsem overenou sadu a nove o krouzky a super. Nejhorsi je ze ty vstriky v jinem aute jedou bez problemu takze to vidim tak ze stacilo procistit ultrazvukem a nove krouzky
Já opraveným nevěřím...sice mám s opravenými minimální zkušenosti, ale jen negativní..
lada1516
Zadna oprava vstriku se nekonala jen vycisteni a nove krouzky. Mam zkusenost ze co jsem vytahl vstriky z PD tak nikdy nebyly na stolici v norme i kdyz motor bezel bez problemu. Musi mit podobne hodnoty dodavky, pokud je jeden z normy zacne to dorovnavat a je to na nic.
