Nastavení vštřiků PD BKD a hodnoty v kanále 013
Napsal: 27 srp 2010, 16:36
od Batistuta
Potřeboval bych přesnej návod na nastavení vstřiků u PD 2,0 16V BKD,je to Leon. Nemohl by někdo nahodit jsem komplet návod nebo klidně do SZ.Pak ještě jaký jsou hodnoty v normě v kanále 013 u zahřátýho motoru ? Děkuju za případnou odpověd,trochu se v tom plácám a potřebuju to zprovoznit,zlatá rotačka.
Napsal: 27 srp 2010, 17:01
od morituning
no to by zaujimalo aj mna a ci sa to vobec da sused vymenil vstreky na 96kW 1.9TDi poradil mu to nejaky garaz majster no ale teraz to ma este horsie trasie to viac ako pre vymenou
Napsal: 27 srp 2010, 17:12
od Batistuta
Vstřiky jsou komplet po repasi z Bosche,jde mi jen o to nastavení a hodnoty,pěknej návod s obrázkem potěší :D .
Napsal: 28 srp 2010, 06:44
od misoVW
nastavit motor tak, aby bol vstrek stlaceny na max. Nastavovaci srob pomaly pritahovat az je citit odpor, povolit o 225° a zaistit kontra maticou.
Napsal: 28 srp 2010, 06:59
od cosby
Ty jo nedávno jsem známénu posílal postup z Elzy a byl rozsáhlejší.Mrkni tam.
