otázka od laika
otázka od laika
vrtá mi hlavou, jak to, že třeba motor 1,9 TDi v Pašíkovi čipnutý na cca. 170 koní udělá zrychlení z 0-100 km za cca. 7-7,5 s. U Octavie RS 200 koňový se tuším uvádí 7,4 s. a u přicházejícího Passata R36 300 koňovýho asi 5,4 s. Připadá mi, že ty rozdíly v zrychlení, na to kolik se liší v koních jsou malé...co vy na to, je to tím,že diesel má lepší krouťák a tím i zrychlení ?
ale prdek kroután nato ma taky vliv kdyz si sednes to staryho srace od mercedesu ktery ma 100kw a do 1.4 tdi 55kw tak se medak nechyta neni to jen o kilovatech nekde tu byl odkaz na super clanek o tehle problematicechucky píše:auto nejezdí na krouťák ale na výkon, a pašík za 7s rozhodně se 170ps neudělá, když 2,8V6 má z 0-100 za 7,6.... a to je 200ps.
VW Polo 1.4 tdi rv 2001
ne-e výkon u dieselů nastupuje právě až ve vyšších otáčkách 3500-4000, předtím je rozhodující právě krouťák. Jinak výkon se počítá právě z krouťáku, ten je alespoň u dieselů rozhodující. Tak praví chytrý poučkychucky píše:auto nejezdí na krouťák ale na výkon, a pašík za 7s rozhodně se 170ps neudělá, když 2,8V6 má z 0-100 za 7,6.... a to je 200ps.
Joo, tak 200konova Octavka jezdi za 8litru benzinu, 96kW Passat ma "super chip od znamyho co tomu rozumi", takze ma 170 koni a dela 0-100 za 7s.
Lidi toho nakecaj.
Davno cetl problematiku pruznosti vs vykonu motoru. Bylo to v AJ a nejaky profesor tam rozebiral, ze neni problem udelat motor s velkym vykonem, kteremu se nechce do otacek a pak pruznej motor co nema moc vykonu.
V zasade muzes porovnat tohle:
4valec 2.0TDi 103kW / 320Nm v nove A4 a 5valec 2.5TDi 103kW / 290Nm ve stare A6. Akcelerace prakticky stejna (9.9 a 10.1) maximalka (207) taky a auta maji o 100kg jinou hmotnost. Oba 6kvalty, predohraby.
Ten 4 valec ma vetsi kroutak, ale lehci auto roztahne pomaleji.
Navic akcelerace 0-100 je o delce kvaltu. Kdyz udelas 100km/h na 2ku, tak usetris dobrych 0.5s-1s na razeni.
Lidi toho nakecaj.
Dodge Challenger 6.4 V8
(Proč 6.4? Protože nedělaj 6.5!)
DavidVoda píše:podle mě je důležitý kdy tam ten výkon budeš mít jako je jasný že ten mercedes mě pak třebas nakonec předjede ale kdy?v pružným zrychlení ho předjedu vždy
třeba ten jak v něm jezděj cigáni ja nevím typ ale je to starší kousek:),ale oto vůbec nejde prostě nákladák ma taky X KW a dycky ho předjedu:)vsechno je to o tom kdy tam ty kw budes mitTDIPOWER píše:DavidVoda píše:podle mě je důležitý kdy tam ten výkon budeš mít jako je jasný že ten mercedes mě pak třebas nakonec předjede ale kdy?v pružným zrychlení ho předjedu vždy
to je dobrý
který ten Mercedes je TEN co o něm mluvíš
Zrychlení je o síle na kolech, která odpovídá točivému momentu motoru a celkovému převodu. Takže je to o krouťáku. Ale o jeho max.hodnotě, ale o průběhu! Záleží na tom, jak ryhle padá křivka krouťáku a tím síla na kolech. Příklad:
1,9 TDI 77kW, 250Nm, 0-100 za 11,3s
1,4TSI 125kW, 240Nm, 0-100 za 7,9s
proč? TDI má sice vyšší krouťák a tím i sílu na kolech, ale tato hodnota platí pro 1900ot/min a pak klesá a klesá........ takže i výsledný výkon neroste jak bychom chtěli a ve 4500ot/min už je to bída
Kdežto 1,4TSI díky super systému přeplňování má sice krouťák o 10Nm nižší ale drží ho v rozmezí 1750-4500ot/min
takže po celou tu dobu to rve furt stejně jako 1,9TDI při 2000ot/min
Takže zryhlení a výkon se odvíjejí od toho, jak dlouho dokážeme udržet krouťák na solidní hodnotě. Na hovno mi krouťák 500Nm při 1500otáčkách, kdyby při 2000 byl už jen 200 a při 2500 třeba 100Nm. Lepší budu mít 300Nm v delším rozmezí otáček.
Doplňte TDI o kompresor a uvidíte ten fičák, když při 2000 budete mít 450Nm a při 4500 bude pořád třeba 400Nm
takže po celou tu dobu to rve furt stejně jako 1,9TDI při 2000ot/min Takže zryhlení a výkon se odvíjejí od toho, jak dlouho dokážeme udržet krouťák na solidní hodnotě. Na hovno mi krouťák 500Nm při 1500otáčkách, kdyby při 2000 byl už jen 200 a při 2500 třeba 100Nm. Lepší budu mít 300Nm v delším rozmezí otáček.
Tim kompresorem bych se nezaklinal. Ma puvab jenom, kdyz netlaci turbo a udela okolo 0,5 baru. Cili v dobe kdy VTG dosahne maximalniho plniciho tlaku pri 1800ot bude naprosto k nicemu. Prubeh kroutaku v zavistlosti na otackach se obavam turbem neovlivnis.TDIPOWER píše: Doplňte TDI o kompresor a uvidíte ten fičák, když při 2000 budete mít 450Nm a při 4500 bude pořád třeba 400Nm
No všechno špatně. Kompresor proto, ať je možnost dát velké turbo, které má účinnost dejme tomu od 2500-3000otáček. Do té doby tlačí kompresor.lt.kubosh píše:Tim kompresorem bych se nezaklinal. Ma puvab jenom, kdyz netlaci turbo a udela okolo 0,5 baru. Cili v dobe kdy VTG dosahne maximalniho plniciho tlaku pri 1800ot bude naprosto k nicemu. Prubeh kroutaku v zavistlosti na otackach se obavam turbem neovlivnis.TDIPOWER píše: Doplňte TDI o kompresor a uvidíte ten fičák, když při 2000 budete mít 450Nm a při 4500 bude pořád třeba 400Nm
A že krouťák neuděláš plnícím tlakem? To víš že jo. Když máč výkonné turbo, jaké popisuju výše, které má sice dlouhý nástup, ale dokáže vysoký tlak, tak do doby nástupu turba tlačí kompresor a poté turbo třeba 2,5baru, dobře to schladíš, tak tam můžeš dát nafty......ufff
A to není jen teorie!
http://news.auto.cz/nove-modely/gt-nebo ... 00-kc.html
