jaky pořídit kabel a prog.?
Napsal: 21 zář 2010, 19:17
od georg998
jaká je rozumná volba kabelu a jaký program aby to i něco umělo a za slušný peníz ,děkuji za přip.odp.
Napsal: 21 zář 2010, 19:19
od Fantik
Tak budeš muset napsat co by si chtěl aby ten kabel uměl.
Pak se dá poradit.
Napsal: 21 zář 2010, 19:30
od georg998
mam namysli nějaké základní operace,aby to mazalo závady,dalo se za jizdy zjistit kolik třeba dava vaha,funkčnost snimače abs zjistit vstřiky kolik davaji,předvsřik atd.zatim jsem s tím moc nepřišel do stiku ale rad bych se to trochu naučil,a na netu je naprodej spoustu te činy takže nevim.
Napsal: 21 zář 2010, 19:34
od Fantik
Tak a ještě upřesni na jakejch autech by si to chtěl zjišťovat.
Napsal: 21 zář 2010, 19:36
od georg998
vw,škoda audi hlavně
Napsal: 21 zář 2010, 19:48
od georg998
ale kdyby to samozřejmně umělo i vic značek tak tim lip
Napsal: 21 zář 2010, 21:37
od OťasTDi
základní věc je jestli bude stačit,když to bude umět jen strší auta (K-Line),nebo chceš i novější (HEX-CAN).to je dost zásadní rozdíl v ceně...
Napsal: 21 zář 2010, 22:29
od stefi
napr origo vcds alebo klon vas
Napsal: 22 zář 2010, 14:00
od georg998
no rad bych aby i novější, jestli stačí koupit kabel a program si stáhnout nebo už něco jineho
od georg998
Napsal: 22 zář 2010, 15:50
od Package
vies co..najskor si nastuduj co a ako a potom sa pytaj,ty nemas vobec predstavu co chces ale chces robit co najviac...
Napsal: 22 zář 2010, 16:04
od georg998
jo ale kdybych věděl co a jak tak se přece neptám
Napsal: 22 zář 2010, 16:22
od Fantik
Tak trochu jinak kolik seš ochotný do toho investovat ?
Auta pouze koncernová a základní diagnostika?
Napsal: 22 zář 2010, 16:43
od georg998
určitě stačí,řikam je to pro moji potřebu, trochu se stím seznámit,hodně lidi řiká že stačí koupit dobrý kabel a program se da stahout,investici bych viděl tak do 3000
Napsal: 22 zář 2010, 18:56
od Ondras83
kup si kabel KKL vag, je to na VW koncern do roku výroby zhruba 2004, k tomu se dá stáhnout na netu vag-com zadarmo i s key genem...to ti dokáže ukázat a mazat chyby, měřit hodnoty a dělat logy...
na novější (zrhuba od toho 2004) potřebuješ už kabel hex-can, protože komunikace probíhá po can-busu, což je datová sběrnice v autě...to je vysokofrekvenční komunikace a to kabel KKL nezvládá, ale ten vag-com to zvládne...bohužel, já sem samotnej kabel HEX-CAN na vag-com neviděl a taky ho shánim...
už je ti to trošku jasný?
