prosim o pomoc s chlazenim
lerow
Příspěvek od lerow »
dobry den chci se zeptat docela mi unika voda z felicie 1.6 ale pri doliti na max. mi po 10 min. ukazuje chvily 100 a varim (chybne cidlo tep. myslim v poradku) ale za 10 vterin to spadne na 50 a takhle to kolisa porad nekdy drive nekdy pozdeji az mi nakonec dojde voda tak si myslim ze je na vine termostat jelikoz i ta voda je vcelku rezava jakoby s castecky rzi muzete mi poradit s timto problemem jsem amater omlouvam se za pripadne chyby dekuji s pozdravem V.Vorel
origoš
Příspěvek od origoš »
Vypadá to na těsnění pod hlavou. Změř kompresi ve válcích a bude jasno.
www.mosaznevyrobky.cz
Hošík
Příspěvek od Hošík »
jak píše origoš,těsnění nebo hlava.
Pešek 307 HDI, Octavia II -největší sráč života
1,6 má plechový těsnění a ještě jsem ho neviděl podpálený jestli jde motor pravidelně na 4 válce tak se podívej na vodní pumpu asi máš v prdeli vrtulku tam je větší šance ;)
lerow
obcas se mi zda ze po ranu vynechava jeden z valcu a to by nyl problem v cem presne pokud mi vynechava (spatne tesneni?)
Hošík
A koluje ti voda?topí to?Když je to ohřátý,je teplej chladič?Buď ta vrtulka na pumpě nebo hlava nebo těsnění.Nespařil jsi to někde?
lerow
Hošík píše:A koluje ti voda?topí to?Když je to ohřátý,je teplej chladič?Buď ta vrtulka na pumpě nebo hlava nebo těsnění.Nespařil jsi to někde?
voda koluje topi to tak zvlaste kdy varim tak vubec a kdyz je na 50 stupnich tak topi jak salenej . co je nesparil
Hošík
Vyměň termostat,zůstává asi zavřenej.V tom případě to netopí,protože voda necyrkuluje a vaříš.Pak termostat otevře,dostane se voda do topení a začne topit a teplota spadne.to je si myslím závada
Když je termostat zavřený, motor normálně topí, protože malý okruh je funkční,pouze nejde voda do chladiče...Ale když už je tam 110-120 tak dotopí a voda vylítne /většinou/ expanskou ven.. :)
Brembo.SV
Příspěvek od Brembo.SV »
daj skontrolovat vodnu pumpu a jej nahon
Zpět na „Evropské vozy - ostatní“
