g3 1.9TDI 66Kw-turbo
Napsal: 07 říj 2010, 19:16
od miros7
zdravím, mám problem zhruba ve 120KM/H SE MI PRAVIDELNĚ vypíná turbo dá se to vyřešit vypnutím motoru a znova nastartovat ale to je k ničemu ventl N75 vymenen hadičky taky i v řj jelikož je to 66Kw tak nakláecí klapky v turbu prý nemá poradte pls už vážně nevím co s tím a docela mi to vadí kaží to veškerý dojem s toho auta.
na vagu píše:
Tlak v sacím potrubí - regulační odchylka,
případně Plnicí tlak - regulační odchylka
regulační hranice nedosažena/překročena
Napsal: 07 říj 2010, 19:32
od adi
co zkusit nalogovat?
Napsal: 08 říj 2010, 14:11
od miros7
to je práve vec co nevím jak udělat. umím tak na vagu akorát vhledat chyby.
Napsal: 09 říj 2010, 11:21
od adi
tak nekoho najdi v okoli kdo ti stim pomuze
Napsal: 09 říj 2010, 13:24
od miros7
vyřešeno ve spolupráci s humlem dík moc
Napsal: 09 říj 2010, 13:29
od adi
co stim bylo?
Napsal: 09 říj 2010, 14:35
od miros7
špatně zapojen ventil n75 zapojoval sem podle předešlého a scháme k novému sem neměl.
Napsal: 12 říj 2010, 23:28
od Bruno
Napsal: 13 říj 2010, 07:29
od Bruno
Re: g3 1.9TDI 66Kw-turbo
Napsal: 24 lis 2010, 20:37
od jany-golf3
miros7 píše:zdravím, mám problem zhruba ve 120KM/H SE MI PRAVIDELNĚ vypíná turbo dá se to vyřešit vypnutím motoru a znova nastartovat ale to je k ničemu ventl N75 vymenen hadičky taky i v řj jelikož je to 66Kw tak nakláecí klapky v turbu prý nemá poradte pls už vážně nevím co s tím a docela mi to vadí kaží to veškerý dojem s toho auta.
na vagu píše:
Zdravim, mam taky isty problem uz vymenil vsetko mozne a stale nic, ktory je to ventil- N75? kde ho najdem? vdaka
Napsal: 24 lis 2010, 20:58
od lucky.jack
jany-golf3 píše:miros7 píše:zdravím, mám problem zhruba ve 120KM/H SE MI PRAVIDELNĚ vypíná turbo dá se to vyřešit vypnutím motoru a znova nastartovat ale to je k ničemu ventl N75 vymenen hadičky taky i v řj jelikož je to 66Kw tak nakláecí klapky v turbu prý nemá poradte pls už vážně nevím co s tím a docela mi to vadí kaží to veškerý dojem s toho auta.
na vagu píše:
1. obr motor 1Z, druhý AAZ.
Napsal: 30 lis 2010, 20:02
od jany-golf3
lucky.jack píše:jany-golf3 píše:miros7 píše:zdravím, mám problem zhruba ve 120KM/H SE MI PRAVIDELNĚ vypíná turbo dá se to vyřešit vypnutím motoru a znova nastartovat ale to je k ničemu ventl N75 vymenen hadičky taky i v řj jelikož je to 66Kw tak nakláecí klapky v turbu prý nemá poradte pls už vážně nevím co s tím a docela mi to vadí kaží to veškerý dojem s toho auta.
na vagu píše:
Stale som neprisiel nato co stym moze byt.... uz neviem som zufaly...
