Octavia I ASV 81kW -> 110kW -> 160kW by DIESELPOWER
toefuk
Příspěvek od toefuk »
pekne, naladene bez dymu? daka rezerva ostala na turbe a palive?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Hulí to dle mého vkusu přiměřeně. Rezerva na palivu ještě je, na turbu je do cca 3000 otáček taky, pak už fouká na rozumný maximum. Do těch 3 tisíc to přivyšším tlaku surgovalo, asi mám v jednom místě vedení vzduchu malej průměr.
Spíš se bojím o převodovku a spojku. Ale zatím obě dvě statečně držej.
Oct asv 2000, DieselPower
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Gratuluju, to vypadá pěkně :)
Pája 19
Výkony jako na Pédéčku to sice nejsou, ale o moc to nezaostává.
Jsem spokojen.
Za ty peníze je to hodně muziky. :)
DIESELPOWER office
uživatel
Pája 19 píše:Obrázek
Tak jsem se konečně dokopal.
HW:
Po několika letech střádání dílů a otravování přátel se povedlo dát do kupy celkem pěknej setík.
IC s výstupy na jedné straně(převařeno z rovně průchozího číňana) Díky Láďo Š.
Nerez vedení 57mm - díky Láďovi A. a Mongolovi.
Čidlo 051C
Turbo hybrid z 1756 ve svodech 1,9 tdi podtlak od Turbopower Oleg - díky MirekX
Vstřiky FB Race 520
11mm hlava v čerpadle - díky Toefuk
Podávačka v nádrži z ASZ verze
Sání od filtru do turba z ARL
Přívod vzduchu z nárazníku do filtru 90mm
EGR off
Kat off
Výměník voda/olej z ASZ
Set Sachs jednohmota z ATD, lamela organika, přítlačák ATD.
SW:
DieselPower - pájecí jednotka.
Na mé přání postupný náběh kroutícího momentu + druhá eco mapa pro měření emisí.
Díky Vláďovi za VIP podmínky, ladiči sw za nasazení, profesionální přístup a výdrž (11 hodin práce) i všem ostatním zaměstnancům DieselPower za přátelský přístup a zpříjemnění čekání.
Palivo:
Maxmotion Diesel ÖMV + letní VIF.
Výsledek:
215 koní / 390 Nm s velmi příjemným "benzínovým" průběhem.
Následek:
Úsměv od ucha k uchu při každém sešlápnutí plynového pedálu k podlaze. :-)
Ještě jednou díky všem(i těm, na které jsem zapomněl). Udělali jste mi všichni velkou radost. Díky
Děkujeme za kladné hodnocení
peter l
Příspěvek od peter l »
Zaujala by ma kolko tlaci turbo??..ak teda nieje to tajne
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
Source
Příspěvek od Source »
Tipujem to tak okolo 2.0 - 2.1 bar pri vrchole krútiaceho, potom s otáčkami asi mierne menej.
Octavia 2003 ASV 81kw
peter l
Ma tam C cidlo tak pochybujem ze viac ako 1,9b..tomu nasvedcuje aj maly krutiak...ale som zevedavy ze kolko..
standa123
Příspěvek od standa123 »
Na podobnej výkon sem měl na toledu VBcko a tlak 1.7 v prefuku. Normál 1.65bar...
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Pája 19
Dóle to fouká okolo 1,5 baru a postupně to leze na 1,9 baru. Od 3000 otáček je 1,9 až do konce.
Ale to jen hádám podle budíku, ještě jsem to nelogoval.
Vici
Příspěvek od Vici »
Pěkné, to pojede hezky :-). Šestikvalt je přítomen?
S PD by to bylo asi ještě trochu lepší. S VBčkem by to bylo asi podobné, jen by se nemuselo ladit celý den :-)
Otkávkou už moc nejezdím, ale úsměv vyvolá i po těch 9 letech od úpravy :) Zrovna včera jsem ji protáhl.
MirekX
standa123 píše:Na podobnej výkon sem měl na toledu VBcko a tlak 1.7 v prefuku. Normál 1.65bar...
Ten podobný výkon byl kolik? To budeš asi rekordman, ještě dál než Viciho zázrak.. :D
Vici
Příspěvek od Vici »
Jaký zázrak? To jsem moc nepobral...
standa123
MirekX píše:
na toledu 197ps a 430Nm …...turbo VB, trysky race 520 + 12mm hlava bosch a další věci okolo.....
MirekX
197 a 215 je fakt skoro stejný... :D
