NOVÉ ducato 2008 ovzdušnění spojky
Napsal: 13 říj 2010, 21:14
od LupekT
PřáteleKdyž jsem měnil brzd. kapalinu ve spojce tak jsem to dělal protlačováním pedalu šlo dobře špinava kap. vytekala az při nasledném protlačování pedal se propadl s a hl. spojk. valec nechce pumpovat do pomoc valečku kapalinu pedal chodí na prazdno je měkky ,pak jsem udělal pokus na ovzdušnovací natrubek na pomocnén válečku jsem dal plastovou 2 m hadičku s tím že se ustně pokusím nasat kapalinu do ovzdušnovaku na pomocnem valečku na spojce, když jsem to začal nacucavat tak z vyrovnavací nadržky je slyšet šum nasaváni tak jak by cele potrubí včetně vyrovnavaci nadržky bylo prázdne dokonce když nalevácí otvor vyrovnav. nadržky zakryji dlaní tak na dlani z dola citím ssací podtlak ktery se mým saním vytvoří ale kapalina se nenasava do pomocného valečku a ovzdušnováku Kde je problém poradte
Napsal: 13 říj 2010, 22:58
od jericho-3
Spojka,to je vždycky nevyzpytatelná svině...Nalít plnou nádobku a buď fouknout do nádobky nebo přes odvzdušnovák /na válečku/vytáhnout kapalinu ven..Jestli to půjde odvzdušnit nejdříve jen válec/hlavní/ a potom teprve spodní..
Napsal: 03 kvě 2011, 06:41
od coudysokol
ja ma problem tiez stou spojkou nevypina mi spojka potom ked naslapem tak chvilku ide a potom zasa nic neviete mi poradit postup odvzdusnenia takejto spojky vymenil som hlavny valec hore a potreboval by som to riadne odvzdusnit
Napsal: 03 kvě 2011, 07:04
od Torgan
Odvzdusnuje sa rovnako ako brzdy.
Napsal: 03 kvě 2011, 07:10
od coudysokol
mam tam aj tlacit vzduch?
Napsal: 03 kvě 2011, 07:17
od coudysokol
stale mi ide odtial cierna kapalina odvzdusnujem ide pekna dva dni pojazdim prestane vypinat idemm zasa odvzdusnit a zasa cierna myslite ze by mohlo byt zle to hydraulicke lozisko v prevodovke
Napsal: 03 kvě 2011, 11:00
od jericho-3
Je rozežraná nějaká gumička/y/ a znečištuje kapalinu...Zkusil bych vyměnit to nejsnažší-spojkový válec/gumičky/..Když to bude dělat dál...je to v převodovce... :)
Napsal: 03 kvě 2011, 19:01
od coudysokol
uz som ju odtial vydoloval kurvu jednu tazku je to ten valcek tecie zajtra idem nahadzovat dam potom vediet ci to facha
Napsal: 17 kvě 2011, 15:39
mě se to stalo už mockrát na italských autech že se pedál propadl a nepumpoval,
povolil sem odvzdušnovák na pracovním válečku natlačil do něj kapalinu až pořestalo bublat v nádobce a OK, ;)
Napsal: 17 lis 2013, 19:18
od Roman 101
ten systém odvzdušňování spojky je přes přívodní hadičku povytažením tohle kdo vymyslel by zasloužil nakopat do prdele
Napsal: 17 lis 2013, 20:20
od Super
a zasadne nemontujem hlavni valec do vozidla prazdny
Napsal: 17 lis 2013, 22:04
Super píše:a zasadne nemontujem hlavni valec do vozidla prazdny
velmi dobré já ho zaleju do druhého dne nechám ve svěráku, ;)
Napsal: 19 lis 2013, 11:37
od jurki888
treba ten pedal velmi pomaly tahat hore a sam si natiahne kapalinu pokial sa rychlo dvihne tak sa tam spravy bublina;-)
