teplota motora po zaslepení EGR
po zaslepení EGR ventilu pri poklese vonkajšej teploty pod 5 st. nemôžem zohriať motor tak najviac na 70-75 st. termostat OK hadice do chladiča studené . Ako to riešite ? jazdite s podchladeným motorom ? neuškodí to motoru ešte viac ako zanášanie sania ?
a ešte jeden dotaz nôže zaslepený EGR ventil zvýšiť spotrebu ?
OCTAVIA COMBI 1,9 TDI 81kW, AHF, r.v. 2001
Re: teplota motora po zaslepení EGR
OKI píše:po zaslepení EGR ventilu pri poklese vonkajšej teploty pod 5 st. nemôžem zohriať motor tak najviac na 70-75 st. termostat OK hadice do chladiča studené . Ako to riešite ? jazdite s podchladeným motorom ? neuškodí to motoru ešte viac ako zanášanie sania ?
a není jen dojem nebo shoda náhod vždyt přece egr funguje od cca 50 celsia a pak recirkulace spalin snižují teplotu hoření a při akceleraci jde egr na 5% tak nevím kdyžtak mě opravte
přesně!!! ale záleží- když tomu budeš šlapat je to mnohem rychleji!!! beru to při volné jízdě pohodičkaOťasTDi píše:po kolika kilometrech jsi se díval.já teď co bylo chaldno musel jet tak 10 - 12km,než se ručička ustálila na 90ti...
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
- chiptuning
Sice je pravda že nekterý ty čidla s druhovýroby šídí i 10 stupnu. Co jezdím já tak v letě to je ohřatý na 90( v počitači, když se to skouselo) nejdřiv po 15km , u nas to je takový z kopce do kopce, zaleží kde jezdís. Ted když je kolem nuly tak nejdřiv 20km, spis 22km a když mrzne - 10 tak 90 nedosahnu vubec. Chladic pěkne zavatej a zamzrlej.Tomas.cz píše:Tak to čudné, souhlasí ti teplota v jednotce motoru s jednotkou budíků?
Zajímavé je, že já od té doby co jsem zaslelpil EGR na našem SDi, tak pozoruji to stejné!!! Teplota se skoro nikdy nedostane na 90°C, většinou se drží na hranici 80°C a trvá to docela dlouho, než tam doleze! Ve vagu kontrolováno a teplota souhlasí, v ECU je taktéž cca 80°C! A to dělalo hned po zaslepení, když bylo venku ještě přes 20 stupnu...
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska
mě to vyleze v pohodě na 88°C, po zaslepení sice o 1-2km dýl, ale vyleze v pohodě, samozdřejmě jak pustíš topení v zimě na hodně, tak ti to tu teplotu neskutečně srazí, máte někde problém hoši. Mě to ohřívalo na 70-78, vyměnil jsem termostat, čidlo teploty a jsem na těch 84-90°C
to egr nemuze prodlouzit dobu ohrevu kdyz EGR se aktivuje az pri ohratim motoru, pak je dalsi hovadina když ti vag ukazuje teplotu motoru 80 aby ti i budik ukazoval 80 protože kdyz ma motor 80 tak budik davno ukazuje 90! nicmeně dle mýho teplota motoru 80 bohatě stačí. já mám egr zaslepený a ohřívá se mi to hned! ohřeje se to o 2km dyl než benzinova 1.8T což je minimalni rozdil
96 tutbo + 764 + chip + EGR + KAT off
