zapojení Webasto T top C
carel
Příspěvek od carel »
znám jen příhřev z C8 a to je analog.
Lukas4x4
Příspěvek od Lukas4x4 »
caute, chalani pasuje rj z analogoveho benzinoveho webasta zcd do diesloveho CAN-u? diiik.
Ford Galaxy II
1.9 TDI PD 85kw 250000 km
VW transporter 2.4D 57kw 300000 km
Jeep Cherokee xj 4.0i 135 kw 143000 km
Martin0446
Příspěvek od Martin0446 »
Zdravím,potřeboval bych poradit.O víkendu jsem koupil Thermo Top Z/C-D.Je to analog,na dílně se mi ho konečně
podařilo spustit.Teď ale řeším hodiny které k němu dostal.Označení je VAG 4B0963099C Webasto 88439D a mají 12pinu.
Našel jsem k nim jenom tohle a nejsem z toho moc chytrej.
pin1: kl.58d (Displaybeleuchtung)
pin2: Einschaltsignal Standheizung
pin3: Standheizung --> Heizen/Lüften
pin4: Kontrolllampe für Heizung
pin5: Klemme 15 (Zündung)
pin6: Kontrollampe für Heizung
pin7: Funkempfänger Standheizung
pin8: kl.58s (Schalterbeleuchtung)
pin9: Sommer/Winter -Schalter
pin10:
pin11: Klemme 30 (Dauerplus)
pin12: MASSE und Sommer/Winter -Schalter
Po zapojení pinu 2,11,12 pouze problikne podsvícení tlačítek na hodinách ale na displeji se nic neobjeví-prostě se vůbec nerozsvítí.
Bufík s nima ale normálně zapnu.Myslím že piny 4,6 jsou mimo-je to vedení k ledce ovládané spínačem na pinu 9 a 12 pro takovej otevírací kastlík na hodiny ve dveřích.Proste když se otevře ten kastlík tak se rozsvítí ta ledka.
Je to vyndaný z Audi A6.Díky moc za jakoukoli odpověď.
ObrázekObrázek
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Nemcinu tiez neviem, ale:
1: Podsvietenie.
2: Zapnutie Webasta +
3: Kurenie/Vetranie
4: Kontrolka ohrevu (LED-ka)
5: Svorka 15, + po zapnuti zapalovania
6: Kontrolka ohrevu (LED-ka)
7: Dialkove ovladanie
8: Podsvietenie
9: Mikrospinac kastlik (asi - pripojit)
11: Svorka 30, + pernamentne
12: Mikrospinac kastlik
Mas to asi z dakej starsej A6tky, tak skus tam pohladat.
Jacques.
Příspěvek od Jacques. »
Zdravím. Vyřešil si ty hodiny z audi prosím Tě ? Mám je k dispozici ,tak jestli má cenu se s tím trápit.
Matias
Příspěvek od Matias »
Trochu se pokusím oživit téma.
Mám 1K0815071T a telestart T90 4F0 909 509. Bude to spolu mluvit, nebo potřebuju wbus emulator, případně modifikovat jednotku webasta? Oběhové čerpadlo neřeším. Řeším komunikaci. Nenašel jsem nikde porovnání a popis, co funguje na čem.
Děkuji
kemar
Příspěvek od kemar »
To číslo máš z VAGu asi nee?
Spise napiš číslo že štítku VW co je nalepeny na plastovém krytu Webasta
leonardino
Příspěvek od leonardino »
071T je jen příhřev, takze prehrat na nezavisle a pak musis vyresit spinani ventilatoru.
Matias
OK, díky moc. Takže dodělat relé.
kemar
Pokud je to opravdu jen prihrivac tak musíš vyřešit vlastní spínání přes nějaký modul.
A pak také zpoždění rozbehu ventilátorů a také kde vzít signál na ty větráky.
Pokud máš zájem mám jednotku která umi spustit prihrev a umí také zpoždění rozběh větráku na základě informací o teplotě vody ve webastu
koule
Re: zapojení Webasto T top C
Příspěvek od koule »
Zdravím, já mám problém s diagnostikou a spuštěním analogu. Mám několik jednotek a vubec se nedaří navázat spojení s programem WTT. Co všechno musí být zapojeno? Já mam zapojen silivej 12v na pin 1 12v na pin 6 +čerpadla nafty. Dál nevim. Digital normalně napíchnu. Dík za rady. Jakub.
ducato 1.9d POWERHIDRAULIK FILTRY Z LIAZU už nemam.
koule
:bang:
