O1 81kw tdi uprava startovací davky paliva tdi
moers
Příspěvek od moers »
neví nekdo jak upravit startovací a volnobeznou davku paliva oct.1 81kw tdi moc velika chtela by snizit
Naposledy upravil(a) šulda dne 24 črc 2023, 20:41, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava názvu témy.
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
jak je vysoka?
moers
pokornasek.pepan píše:jak je vysoka?
kolegovi to rekly servisu chce snizit viš jak se to dela prez vag?
Login 12233
Přispůsobení kanál 01
Hodnota např. 32768 - snížit o 200
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
roman1648 píše:Login 12233
kdepak - musíš zvýšit takže 32968...včera jsem to dělal ale nedělal jsem to přez ten login,ale rovnou po připojení řj 01 jsem dal přizpůsobení a kanál 05.po napsání nové hodnoty zmačkni TEST a ULOŽIT
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Kanál 01 je volnoběžná dávka a je to opačně - velké číslo je málo paliva.
Dávka pro start je kanál 05 a tam pro lepší teplý start je třeba číslo zvednout.
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 25 lis 2010, 16:33, celkem upraveno 1 x.
pokornasek.pepan
davka pro start je 5 kanal
OťasTDi
marku to taky píšeš divně.zaprvé kanál 05 a za druhé zvednout číslo...
Marek77
Píšu to správně. U startovací dávky (kanál 05) se číslo zvyšuje - nejvyšší možné číslo je 33268, to je nejvyšší množství nafty pro start.
Pokud chce upravit dávkování paliva ve volnoběhu, musí upravit kanál 01 a tam je to opačně - při zvýšení čísla se množství nafty sníží. To tady někdo psal (to není můj výmysl).
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 25 lis 2010, 16:39, celkem upraveno 2 x.
pokornasek.pepan
no az na to ze si tam mel kanal 4 a ted si to prepsal na 5
Marek77
Takže je to prostě správně - co řešíš? Opravil jsem to a je to správně. Ty ses nikdy neuklepl? Pokud sis nevšiml, čtyřka a pětka jsou na keyboardu vedle sebe a sáhnout vedla není zas takový problém (zvlášť pro mě - mám prsty jako medvědí tlapy).
pokornasek.pepan
tak nemas psat pisu to spravne,kdyz to tak nebylo... , dyt je to fuk.
OKI
Příspěvek od OKI »
čo je vlastne ten kanál 01
tu píšu o ňom niečo iné
http://www.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=2384
OCTAVIA COMBI 1,9 TDI 81kW, AHF, r.v. 2001
Marek77
Kanál 01 je dávka paliva ve volnoběhu, tedy pokud mám dobré info.
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
To nemáš úplně přesné info. Na volnoběh máš dávku stále stejnou. Prostě na otáčky, co máš nastavený jde stejně paliva, ať tam nastavíš co chceš. Pouze ECU sdělíš, kolik si má jako dávku, která tam právě jde, nastavit. Volnoběžná dávka má vliv na odezvu plynu. Pokud zvedneš volnoběžnou dávku např. o 3mg, tak vlastně ochudíš o ty 3mg dávku v celém rozsahu dávkování čerpadla. Takže v plným knedlu (např. 45mg), tam půjde 42mg.
Pokud dávku snížíš, tak vlastně nepatrne zvedneš výkon motoru, protože tam ECU dá nafty více.
Abych to nějak zjednodušil: ECU neví kolik gramů tam jde, aby byla volnoběžná dávka zachována (je jí to jedno, ona zachovává daný volnoběh). Ty jí tedy řekneš, kolik to je.
Passat 4motion AVF
