Je podavaci cerpadlo v nadrzi u 2.0TDI???
Napsal: 25 lis 2010, 21:18
od zpospa.cz
Zdar vsici nevite nekdo jestli je nejaky podavaci cerpadlo v nadrzi u passata 2004 2.0 Tdi nebo jestli i to prvni podani po otoceni klicku zajistuje tandem protoze me se stratil ten zvuk natlaceni toho paliva a obcas moc nestartuju
Napsal: 25 lis 2010, 21:52
od sharik4x4
Myslím že 2,0TDI ho bude mít v nádrži,tandem palivo těžko natlačí když motor neběží ,když je honěnej z vačky.Ty čerpadla v nádrži hodně odcházej.Po otočení klíčku by si ho měl slyšet jak čerpá.Pokud ne je KO.
Napsal: 25 lis 2010, 22:08
od Ladas
ano je tam 100%
Napsal: 26 lis 2010, 07:44
od zpospa.cz
diky to bude ono jak ho vymenim?
Napsal: 26 lis 2010, 08:03
od marena tdi
vyndej sedadlo,odsroubuj kryt ,demontuj 2 hadice+1 konektor,odsroubuj prstenec a vyndej cely plovak s cerpadlem.nic na tom neni.
Napsal: 26 lis 2010, 08:08
od Ladas
no nejdřív ho zkus pak objednej podle vinka výměna je jak psal kolega
Napsal: 26 lis 2010, 08:19
od Martin.R
Hlavně měj po ruce hodně hadrů a rozlož si je kolem tý díry a na podlahu, až to budeš tahat ven teče z toho dost nafty tak ať si nezadrbeš koberce.
Napsal: 26 lis 2010, 08:25
od marena tdi
TAK V TOM PRIPADE JESTE PORADIM -NEZ TO VYNDAS TAK SI TO KOLEM PEKNE VYFOUKEJ AT TI PAK DO NADRZE NENAPADA BORDEL.
Napsal: 26 lis 2010, 19:16
od Milosss
Nechcel som zakladat zbytocnu temu a ak uz podobna je, pridam sem. Ma podavacie cerpadlo v nadrzi aj klasicka rotacka 66kW TDI v Passate? Ak nie, ako dokaze natlacit palivo pri starte?
Napsal: 26 lis 2010, 19:19
od marena tdi
NEMA CERPADLO V NADRZI.PODAVA SI HO SAMO ROTACNI VERPADLO.
Napsal: 27 lis 2010, 06:17
od Super
rotacka vyvinie na sani podtlak a tym taha naftu same.
Napsal: 27 lis 2010, 09:42
od Milosss
Aj pri startovani vyvinie podtlak??
Napsal: 27 lis 2010, 10:13
od Super
toci sa hned s motorom ked startujes
