Zjisteni kde je chyba u ABS fabia RS brno a okoli
VW/Audi/Škoda/Seat
Pilan
Příspěvek od Pilan »
neznate nekoho dobreho a hlavne solidniho kdo by na to hodil oko..blbne me ABS kdyz dupnu prudce na brzdu nebo vytocim prudce kola zacne blikat ABS ASR Rucni brzda na chod auta to nema zadny citelny vliv..dik za rady ;)
Pilan
nikdo nema zkusenosti??dojedu ;)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Chod predsa za Humlom, da ti to dohromady
Pilan
za mistrem Humlem uz jsem byl pred casem nemel mooc casu se na to divat rikal ze mam vymenit jednotku a ze by to melo ustat a nedelat to ale ja si myslim ze tam bude problem jinde a tenkrat jsem auto potreboval nechtelo se me jezdit Feldou navic tu jednotku sehnat za rozumnej peniz je umeni..no kdyz nekoho nenajdu budu to tam muset nechat na opravu jestli bude mit cas
Dejv212
abs
Příspěvek od Dejv212 »
Mrkni na drzak pojistek na akumulatoru stava je tam plechova pojistka č6 40A pocita se z leva do prava stava se ze nani byva vlasova prasklina.Potom bych skontroloval svorkovnicu na RJ ABS zdali vni neni vlhkost pak prekontroluj svazek el instalace co je pod RJ Motoru a vzduchovym filtrem (na oxidaci-Uhnivani)
Pilan
ten svazek se letmo kontroloval nebyl nejak narusen dle oka jinak auto je garazovane a v zime skoro nejete tak hnit a vlkost snad ne ale ten akumulotar zkusim s nekym poresit uz me to sere jak to pipa (wallbash) 3 krat
Huml
Příspěvek od Huml »
když jsme na to koukali naposled, vyskakovala chyba něco jako chyba eprom nebo ŘJ vadná nebo něco podobnýho, je to dýl, přesný znění už si nepamatuju ;)
milanvv
Příspěvek od milanvv »
ten svazek kabelu je potreba skontrolovat pradne cast i odmotat a vyvazat nahoru jestli mas auto garazovany neni nic platne to bys musel jezdit jen za pekneho pocasi a ono i tak by to nepomohlo
Pilan
ach jo skoda ze nemam ted nekoho sikovneho k ruce aby na to hodil oko..kdyztak se po novem roce ozvu Mistre Humle a necham to tam stat a snad se to povede opravit.. Lebo ja uz nevim su v konci ;)
extrem
Příspěvek od extrem »
...zacne blikat ABS ASR Rucni brzda...
Vsetky tri naraz blikaju?? Hladinu brzd. kvapaliny si dufam skontroloval :?
Pilan
ano vsechny 3 vyskoci naraz zaroven.. ja nejsu mechanik takze muzu kontrolovat max olej a ostrikovace a G12 :D Takze mam nechat vymenit brzdovou kapalinu??
jajic
Příspěvek od jajic »
psal hladinu,ne kvalitu
OI 4x4 TDI, 127kW ,VB,AL,312/256ATD;-)
no smoke,no fun ;-)
Pilan
tak brzdovka dnes udelana celou cestu nic brzdil jsem normalne pak jsem na to zkusil dupnout na fest a hned to zas vyskocilo tak to chyba bude nekde jinde (wallbash)
smoula
Příspěvek od smoula »
Ten svazek pod baterkou je previt.Uz sem zpravoval auto kde svazek na pohled byl krasny po odstraneni ochraneho krku a izolacky vlastni jeden vodic byl krasny zadna znamka oxidace nebo uhniti vubec nic a pritom byl v jednom miste zlomeny takze chvili sem mel obvod a chvili ne. Na tvem miste bych to prvno hodil na diagnostiku co to napise pak promeril vedeni a pak by se videlo co dal podle vysledku :)
Co nejde silou jde jeste vetsi silou :) :) :)
Banan01
Příspěvek od Banan01 »
smoula píše:Ten svazek pod baterkou je previt.Uz sem zpravoval auto kde svazek na pohled byl krasny po odstraneni ochraneho krku a izolacky vlastni jeden vodic byl krasny zadna znamka oxidace nebo uhniti vubec nic a pritom byl v jednom miste zlomeny takze chvili sem mel obvod a chvili ne. Na tvem miste bych to prvno hodil na diagnostiku co to napise pak promeril vedeni a pak by se videlo co dal podle vysledku :)
To je pravda. Kabely bývají ve svazku všelijak pokroucené a často přerušené. Taky bych nejdříve řešil co je v paměti a nebo napájení. A když ti to tak bliká při tom brzdění, zůstanou ty kontrolky potom svítit?
