Nejede fabia AWY 1,2 40kw,pls pomoc.
Napsal: 30 pro 2010, 17:04
od rapalu
Za studena nechytne ani náhodou,při nahřátí svíček chytne,za tepla chytá po každé,ale jakmile vychladne smůla,zas sifon.Svíčky zkoušené nové,chytne jednou a pak zas nic.Wagína ukazuj příliš bohatou směs.+ Lambda před katem.Rozvody ok,teplotní snímač ok,snímače kliky i vačky ok.Vozidlo po bouračce na zadní část vozu.Kluci ušatí někde vyměnili čerpadlo,mohlo by to třeba zaměnit za jiný typ a proto se vyskytl tento problém???Dík za radu pánové.
Napsal: 30 pro 2010, 18:54
od hubo44
Skus tam na skušku dalšie teplotne čidlo. To čidlo ma už vytočilo u BMD.
Napsal: 31 pro 2010, 16:26
od martl
At je čerpadlo jaký koliv,regulator tlaku kterej je na filtru by ti neměl pustit vetší tlak ,než nastavenej na regulátoru.Změř tlak paliva,případně překontroluj hadice na čerpadle a na regulatoru jestli nejsou přehozený.Modrá je zpátečka.
