DOBRÉ ŽHAVIČKY
eriva12
DOBRÉ ŽHAVIČKY
Příspěvek od eriva12 »
ZDRAVÍM, chtěl bych vědět, zdali žhavičky, pokud jsou v pořádku jsou měřitelné nebo jestli jdou odzkoušet.
já když vezmu žhavičku z t4 , tak mi žádná po testu na baterce nefunguje, auto startuje hůř, třeba napotřetí, pokud jsou mrazy víc jak -10, ale vždycky jsem nastartoval.pokud je třeba -5 tak startuje dobře. chtěl bych vědět, jestli je možné, aby žádná nefungovalal a auto i přesto nastartovalo..
díky všem, co mi pomohou.erich
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Áno je to možné.Chalani tu niekde spominali,že ak su dobre tlaky vo valcoch a motor v dobrej kondicií tak naštartuje aj pri -20C,sice bude dlho točiť,kym sa ohreje vzduch vo valci ale natoči to.Ja som mal tri žhaviče K.O a natočilo mi to pri -12 fpohode.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
eriva12
já bych chtěl vědět, jestli když je dám na baterku, minus na telo žhavičky a plus na koncový kolík, jestli se musí začít žhavit... mě nežhaví ani jedna...
petrce63
Příspěvek od petrce63 »
Pro měřící přístroj OHM metr je to takřka skrat.Na baterku bych to nepřikládal protože pokud by byla v pořádku tak tě popálí nebo se zničí.To pokud je na nižší napětí než má baterie.
Jestli se nic neděje tak je totálně pryč.
Kup novou.
Ahoj
VW Touran 2014 2.0TDI 103kW CFHC LIFE
Ford Tourneo Courier 1,0 Ecobost
Mitsubishi Outlander PHEV
origoš
Příspěvek od origoš »
Všechny jsou v zoulu.Dej nové a bude vidět rozdíl.
www.mosaznevyrobky.cz
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
petrce63 píše:Pro měřící přístroj OHM metr je to takřka skrat.Na baterku bych to nepřikládal protože pokud by byla v pořádku tak tě popálí nebo se zničí.To pokud je na nižší napětí než má baterie.
Kup novou.
Ahoj
proč by se měly zničit?vžyť před strtem na ně jde taky napětí z baterky,ne?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
vem káblík z baterky na přímo a škrtni s nim o žhavičku jakmile zajiskří je dobrá (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
stevocz
Příspěvek od stevocz »
vezmi zhavic do kliesti a priloz ku baterke jak si pisal a chvilu pockaj a mal by byt cely cerveny
eriva12
to jsem udělal, ale nic a nevěřil jsem , že je možné nastartovat i při -25 stupních bez žhavení...sice po 2 minutách, ale nastartovalo..
odborník mi říkal že není možné při tak nízkých teplotách nastartovat bez žhavení tolika vadných...
eriva12
Proč ne, je to přímej vstřik to není komůrka kde je potřeba žhavit i v létě, nicméně žhaviče dej všechny nový ať máš klid zas taková investice to není a motoru to pomůže protože půjde jak předžhavení tak dožhavová.
gabo00000
Re: DOBRÉ ŽHAVIČKY
Příspěvek od gabo00000 »
eriva12 píše:ZDRAVÍM, chtěl bych vědět, zdali žhavičky, pokud jsou v pořádku jsou měřitelné nebo jestli jdou odzkoušet.
presne tak isto som to mal a aj u mna boli vsetky KO, do -5 v pohode ale d uz bolo viac pod nulou tak to uz trebalo tocit dlhsie
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
prka
Příspěvek od prka »
eriva12 píše:to jsem udělal, ale nic a nevěřil jsem , že je možné nastartovat i při -25 stupních bez žhavení...sice po 2 minutách, ale nastartovalo..
Ano, lze nastartovat i za takových teplot bez žhaviček, ale jak Ti radí Tomas dej si to urychleně do pořádku nebo Ti za chvíli odejde startér i baterka. Motory jsou konstruovány tak, aby spouštěly na první pokus a ten by neměl být delší než 5 sec. Ne to týrat třeba 2 minuty.
majkl1
Příspěvek od majkl1 »
Na baterce by měl být do 4-5 vteřin ro ruda.
Passat 4motion AVF
jajin111
Příspěvek od jajin111 »
Jo je to tak teď jsem taky jednu měnil, flákni to na baterku a za 4 vteřiny musí bejt ten konec rudej. Jinak jsou v p....i.
