PROBLÉM FABIA 1,4 16V 55kW
VW/Audi/Škoda/Seat
wiix
Příspěvek od wiix »
Prosím o pomoc, mám Fabii 1,4 16V 55kW, r.v. 01/2001. Auto jede bez problému, lze v pohodě nastartovat ale po ujetí cca 10-20 km,jak kdy ´, najednou chcípne, nejde natočit, ale motor točí. Po odstavení, nekdy půl hodiny, jindy půl dne, najednou chytne a jede. Pokud má někdo myšlenku, co by to mohlo být, prosím o pomoc. Předem díky.
origoš
Příspěvek od origoš »
Snímač teploty nekorektní signál.
www.mosaznevyrobky.cz
zizuzidan
Re: PROBLÉM FABIA 1,4 16V 55kW
Příspěvek od zizuzidan »
wiix píše:Prosím o pomoc, mám Fabii 1,4 16V 55kW, r.v. 01/2001. Auto jede bez problému, lze v pohodě nastartovat ale po ujetí cca 10-20 km,jak kdy ´, najednou chcípne, nejde natočit, ale motor točí. Po odstavení, nekdy půl hodiny, jindy půl dne, najednou chytne a jede. Pokud má někdo myšlenku, co by to mohlo být, prosím o pomoc. Předem díky.
A co diagnostika-píše nákou chybu?
wiix
Příspěvek od wiix »
Snímač teploty je vyměněn, diagnostika nepíše nic, pouze jednou napsala sporadickou závadu - vynechání zažehu.
mgbiker
Příspěvek od mgbiker »
Palivovy filter bol meneny?
puskas
Příspěvek od puskas »
Skus odmerat tlak paliva, moze to byt aj palivove cerpadlo co diagnostika nevikazuje.
wiix
Příspěvek od wiix »
Palivový filtr vyměněn, tlak benzínu nemám čm změřit, ale zkoušel jsem přehodit z jiné Fabie palivové čerpadlo a stejně mi to udělalo. Už jsem z toho na mašli. V servise mi řekli, že když se to stane, tak údajně nepalí svíčky, tak jsem měmil zapalovací modul a je to pořád stejné. Tak snad jedině snímač na klice, ale nevím, jestli je schopen auto zastavit a potom, proč to neudělá pokaždé ?
zizuzidan
A když to nejde natočit,jde v tu chvíli do vstřikovací lišty benzín?
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Já měl problém ten že mi přestala točit fábia když otec zavařil kryt výfuku!Natočil to,dojel do dílny,zvedl to,zaavřil kryt a auto nešlo natočit.Nesvítilo EPC a nebzučelo palivový čerpadlo-vadný can bus to psalo,nevím přesně chybu myslím že 1314.Vyřešila to nová jednotka a přehrátí programu řj :-)
mgbiker
ak chces zistit ci to je v elektrike tak stary dobry sposob, vyberes sviecky, zapojis ich do kablov a prilozis ku kostre a musi iskrit ked tocis. iskry musia ist dost rychlo ak to hodi len jednu za cas tak tam je problem
wiix
Příspěvek od wiix »
Tak se mi to stalo opět, po ujetí 40km najednou přestane jet, žádné škubání atd, benzín v liště je. Mohlo by to prý dělat čidlo na klikové skříni ? Jinak za normálního stavu to jiskru hází pravidelně. Diagnosti nic nepíše, ale když to nejede, tak to vypadá, že to opravdu nehází jiskru.
darkman
Příspěvek od darkman »
Zkus relé ale musíš ho rozdělat a kouknout na kontakty vtom relé.začal bych od hlavního relé.Hledej studený spoj apod.
wiix
Příspěvek od wiix »
Tak jsem vyměnil relátka, pro jistotu i snímač na vačce, zapalovací cívku a problém se stále opakuje. Pokud se auto ohřeje, někdy ani to né, tak přestane jet a nejde nastartovat. Pokud ale odpojím svorkovnici na cívce a po 10-ti sekundách opět zapojím, tak zase je vše OK. Napadá někoho, co by to mohlo být ? Na cívku jdou čtyři kabely, jeden plus, jedna kostra a potom dva slabší ze svazku. Díky .
smoula
Příspěvek od smoula »
Ahoj pridam taky svuj nazor na tuto zavadu.Prvno bych si zjitil co ti de jestli jiskra nebo benzin.Pises ze benzin takze je problem v jiskre :) Naposled jsi napsal ze patici na civce po odpojeni a zapojeni opet funguje.Takzkus se podivat do te patice jestli nemas moc volne kontakty v patici nebo jestli ten jeden drat uz tam nedrzi na poslednich dratcich jestli neni zlomeny atd.
Co nejde silou jde jeste vetsi silou :) :) :)
