A6 4F - Přídavné topení
paja666
Příspěvek od paja666 »
Ahoj,
mám problém s přídavným topením. Když topení startuje, tak čím dál častěji nechytne. Pokaždé dost zakouří. Když jsem auto dovezl, tak nefungovalo oběhové čerpadlo topení a vyměnil jsem žhavící svíčku. Topení fungovalo asi rok bez větších problémů (vždy zakouřilo při startu). Dnes už častokrát nechytne. Myslím si, že jsem měl tehdy vyměnit celou spalovací vložku (1K0 261 433).
Co myslíte. A kolik stojí celá vložka spalovací komory?
Dík, pavel
což takhle filtr paliva ;)
paja666
Aha, tak to ani nevím, že tam nějaký filtr je. Kde bych ho asi našel? V etce jsem si ho na nákresech nevšiml.
bude u podávacího čerpadla nezávislého topení třeba Eberspracher ho má ve šroubení do čerpadla (plivátko) a filtr má tak 4x4mm je to velký jak žhavý na cigaretě...
paja666
Dobře, prověřím to. Dík za tip.
paja666
Tak jsem se konečně dokopal to vyřešit. Škrábání oken mě rozčilovalo :)
Nakonec opravdu pomohla výměna celé vložky spalování. Jen by mě zajímalo, co na té staré odešlo. Na pohled vypadala stejně jako ta nová, jen od sazí.
