klepot po startu octa ASV
Octa 1.9 tdi ASV po studeným startu něco mezi 10 a 15s celkem dost klepe Ukázka http://youtu.be/8TabdMQ7XbU pak se to uklidní, ale při jízdě tam nějakej klepot slyšet je pořad (pod plynem i bez) Hydry, žhavky a spojka jsou nový, tlaky kolem 33. Netušíte někdo? Dík
- slovacek.milos
- slovacek.milos
OK, zkusim to odposlechnout.. Jak už jsem tu někde psal, tak klepe na volnoběh trochu víc 4 válec https://www.youtube.com/watch?v=e0x2yLwX4qw ale nevim, jestli to má vliv na to klepání/cvakání při jízdě. A ten start jestli nebude něco s tlakem oleje nebo možná vačka...
- slovacek.milos
