Klima chladí až za 10 minut
touran 1,9TDi 74kw...problém je že klima začne chladit až po deseti minutách jízdy.dřív to tak nedělalo. řj motoru a i řj climatronicu bez závad...pouze mi vypisuje asi pět chyb u přídavného topení o kterém ani majitel nevěděl, že ho má...má to přídavné topení na klimu nějaký vliv - popř kde hledat chybu v tak pozdním účinku klimatizace? náplň je skontrolovaná a v pořádku. díky
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
mě to taky dělalo,ale na O II,kde je kompresor bez spojky,který běží pořád a pak se mi kousl kompresor uplně,když jsem ho pak rozděl byl plný pordelu a špon,vzhledem k ceně nového ventilu a ceně kompresoru (mírně použitého ) jsem se na výměnu regulačního ventilu vykašlal a dal druhý kompresor a je klid
po el stránce v měř. hodnotách chodí jak má, ale mechanicky ne. Lepší je dát nový kompresor a propláchnout to před tím. A ideálně vyměnit patronu vysoušeče, příp. celý chladič. A hlavně plnit klimu každý rok. Každý na to dlabe,jezdí dokud to chladí a pak se diví že padají kompresory.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
- slovacek.milos
Věř tomu že filtrem to není řešil jsem tři auta se stejným problémem a vždy kompresor. Dat starší kompresor který není zavíčkovaný a leží v regálu pár měsíců je celkem sázka do loterie.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
- slovacek.milos
klimatronik má přeci tlakové čidlo a najdeš ho v bloku měřených hodnot, podle čidla si můžeš činnost a výkon kompresoru ověřit,OťasTDi píše:fantiku napiš mi do sz cenu - já to předám majiteli. na ten filtr mrknu,ale myslím si že to nepomůže
nebo připojením na plničku si skontrolovat oba tlaky, i jejich vývoj,
pokud kompresor natlačí, vysoušeč není úcpaný tak další možnost proč to špatně chladí je zaprášený chladič
Dehydrátor není filtr.Felipe píše:Ano komp. dělá rozlučku.
Je to tím že nikdo nemění dehydrátor, každej na to dlabe.
Dehydrátor je taky jenom filtr.
Podle mého názoru je tam hlavně proto, aby pohltil vlhkost (vzdušnou), která je v systému při prvomontáži (nebo která vnikne při každým rozpojení / otevření okruhu). Proto se má taky měnit.
