Hlava rotačního čerpadla BMW E34 TDS
Napsal: 12 led 2011, 16:32
od smocek
chci se zeptat zda-li nekdo nevi jestli je mozne sehnat 12mm hlavu na toto cerpadlo jako se dava na TDI koncern... nebo jestli jde namontovat z koncernu na bmw.. diky
Napsal: 12 led 2011, 16:36
od smocek
nebo zdali se mam pustit do vlastniho prevrtani hlavy z 10 na 12
Napsal: 12 led 2011, 16:38
od oldaf
Určitě existuje, tady máš bošácký čerpadlo ze šestiválce s 12mm hlavou.
http://www.usdieselparts.com/index.cfm/ ... ummins.cfm
Napsal: 12 led 2011, 16:42
od oldaf
Když bych se pouštěl do nějaký šílenosti u tohodle šestiválce tak bych tam dal radši řadový čerpadlo, to se dá sehnat i opravdu velkýma pístkama.
Napsal: 12 led 2011, 17:01
od smocek
a mel by si nejake doporuceni napriklad na radove cerpadlo? nebo spis dle ceho vybirat?
Napsal: 12 led 2011, 17:10
od oldaf
Mrknul bych se na čerpadla z mercedesů.
Napsal: 12 led 2011, 22:32
od smocek
nasel jsem video na youtube.. 325tds turbo garett gt32 a cerpadlo mechanicky z E28 524td ale misto 10mm pistku v hlave 12mm... 202kW 468Nm tusim....
Napsal: 12 led 2011, 22:33
od smocek
Napsal: 13 led 2011, 11:23
od dawe2706
není ale náhodou ten Dodge 5.9L Cummins přímej vstřik?
Napsal: 13 led 2011, 20:40
od oldaf
dawe2706 píše:není ale náhodou ten Dodge 5.9L Cummins přímej vstřik?
Je to přímej vstřik. Ale to by vadit nemělo.
