fiat stilo
Napsal: 24 led 2011, 17:22
od pozotr
zdravim mam problem s pristrojovkou na fiate stilo obcas mi ide rucicka teploty a obcas nie na diagnostike mi pristrojovka ukazovala dobru teplotu ale rucicka sa nepohla a ked som da test akcnych clenou tak sa ani len nepohla mate niekto skusenot co by to mohlo robit? idem ju skusut prepajkovat ci tam nieje niekde studeny spoj ked raz isla a raz nie ale ak to nepomoze ci nahodou neviete niekto kde sa moze ukryvat chybička.
Dakujem za radu
Napsal: 31 led 2011, 20:09
od pozotr
Chcel by som sa este jednu vec informovat. Zohnal som druhu pristrojovku ked v nej nastavim spravny pocet km a namontujem ju do auta pojde nastartovat alebo sa musi robit nejake prisposobenia ako je to trebarz u skodoviek pin immo atd...
Dakujem
Napsal: 31 led 2011, 20:11
od autickar21
pravdepodobne to bude len studeny spoj, popripade vymen len teplomer.
Napsal: 31 led 2011, 20:12
od pozotr
Dakujem
Napsal: 31 led 2011, 20:23
od vwphun
Mělo by jít nastartovat, immobilizér v přístrojovce není.
Napsal: 31 led 2011, 20:53
od lesník
Měl jsem problémy s podobnými příznaky. Všechny vstřikovače paliva byly mimo provoz. Když jsem ji nahradila, je vše v pořádku.
Napsal: 03 úno 2011, 14:39
od jericho-3
Lesníku, Ty jsi žena,,?
Napsal: 03 úno 2011, 17:33
od jurki888
zo zadu pojistkovej skrinke je steker ten vytiahni a zastrc byva tam problem
Napsal: 06 úno 2011, 18:33
od pozotr
mam uz druhu pristrojovku lebo povodna uz upne odysla ked som druhu osadil tak som v pohode nastartoval nic som snou nerobil jednine co mi robi tak nova pristrojovka je ze mi blikaju km s timi sa zatial nic nerobilo. chcem sa spytat ked tam nahram povodne km malo by blikanie prestat?
dakujem
Napsal: 12 úno 2011, 16:56
od mino182
Musíš spraviť PROXI Alignment, dá sa to cez FiatECUScan
PROXI Alignment
Napsal: 18 úno 2012, 17:53
od elvis.jarous
Ahoj,
měnil jsem též kvůli dvěma budíkům přístrojovku a provedl jsem PROXI Alignment přes Fiatecuscan ale pořádně nevím co to znamená co se vlastně odehraje po odentrování.
Jó, přestaly blikat kilometry ale po výměně přístrojovky mám o 8 tisíc km více najeto.
Je to blbost nebo mi tam zůstal údaj z vozu, ze kterýho je ta přístrojovka?
Díky za pomoc a osvětu.
