A8 V8 FSi přehřívání
Čau,
jedna perlička o kterou bych se s váma rád podělil - dodáváme do koncernu VW-AUDI mimo jiné termostaty na výše uvedenou motoráž,dneska poslali reklamaci že dochází po vyjetí z linky a první testovací jízdě k vystoupání teploty na 130°C, jednotka auto vypne aby se neuvařilo natvrdo, termostat vypadá takto:
Jedná se o systém kulového ventilu ovládaný podtlakovou dósou, komplet je to z plastu :D
Po zchladnutí a druhé jízdě je to prý O.K. Ventil je otevřen, po startu se zavře a pak na základě teploty jednotka dává impulzy do ventilu a ten pouští podtlak otevírající ventil,tak to funguje.
U nás na testovacím zařízení vše funguje bez problémů - mohlo by se spíš jednat o problém v řízení podtlaku? Magnetický ventil? Impulzy od ECU?
Zítra to tam jedu řešit - tak kdyby někdo měl nějaký tip :?
díky
VPetr
Příspěvek od VPetr »
napada me treba podimenzovany podtlak v aute????
pak by stalo za to merit sig.osciloskopem z ecu...
a to se stava pouze pri vymene termostatu??
Panebože vy ovládáte thermostat takovým komplikovaným způsobem..?Přes snímač a ŘJ a nakonec ovládání podtlakem..?A co spolehlivost /prasklá hadička/..?Nějaká zkoušecí mašina je dobrá jen v laboratoři...Kam ten svět spěje.?.A co když jednotka motor nevypne, aby se neuvařil..?.. :(
profik
Příspěvek od profik »
při montáži zapoměli zapojit čidlo :)))
Leon 1.9TDi, AHF, Sprint 764
Říkali že se jedná o opakovaný problém, tak 3-4 auta denně. V tom tělese je i přímo teplotní čidlo co to hlídá - klasickej šedej dvoupinovej Geber jako už na Fabii MPi
Ale jinak je to jak píše Jericho - obrovský monstrum který je odvislý od spousty dalších aspektů, prasklá hadička a máš problém....starý zlatý termostaty
Ale když porovnám co tu všechno vyrábíme, má to až tak nejlíp řešený BMW - ventil pod plastovým deklem na čtyřech nebo třech šroubech a pokoj
Jo a nejedná se o výměnu termostatu - jsou to úplně nový auta co sjedou ve fabrice z pásu (crazy)
Už jsme tady měli přípat že si zákazník koupil káru za 3mega a nedojel ani ze salonu domů....to jsou pak forfry :o
Obi
Příspěvek od Obi »
Za chvíli bude i hajzlpapír s hovnočidlem :)
Audi 80 1,9tdi 81kw-ABT
Vici
Příspěvek od Vici »
radši nevědět odkud bude brát podtlak (LOL)
POdtlak to bere normálně ze systému jako u jiných aut, když se mi podaří v Audi ulovit nějakou fotku, něco pošlu :)
txx
Příspěvek od txx »
spíš bych to chápal že bez podtlaku je otevřen do chladiče a s podtlakem ohřívací fáze zavřen (jestli to nezůstává kouslé po prvním přivedení podtlaku ) při jaké teplotě je to testované ?
Za studena je to zkoušené, pružina to drží v otevřeném stavu, právě proto když se něco posere, aby auto maximálně tak přestalo topit. Podtlak to pouze zavírá, otevírá pružina. Když ti praskne haička nebo něco, termostat ( ventil ) zůstane naplno otevřen.
Tady je problém že po nastartování se venit zavře ( magnetický ventil dostane povel od ECU ) ale po zahřátí už se neotevře - magnetický ventil pořád pouští podtlak a drží ventil zavřenej
Napadá mě že soudruzi v AUDI nezapojili čidlo, to by ale svítila patrně kontrolka motoru nebo je problém jinde v elektronice...
txx
Příspěvek od txx »
tak magnetický ventil pořád pouští podtlak ? to je zajímavé že po druhé jízdě je to v pořádku a co říká to čidlo teploty ?
Jak dlouho to už vyrábíte ?
Zatím nevím, z nich dostat taky nějaký relevantní informace je problém, zítra budu snad chytřejší :)
Čidlo by taky mohlo být K.O. , pokud by si motor myslel že je pořád studenej, nedá jednotka povel k otevření ventilu, to je jasný, ale to by asi zase svítila kontrolka motoru :? .... i když nemusí asi no...
Vyrábí se to už dva roky, zatím s tím problém nebyl kromě dvou netěsných dílů
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
roman1648 píše: Tady je problém že po nastartování se venit zavře ( magnetický ventil dostane povel od ECU ) ale po zahřátí už se neotevře - magnetický ventil pořád pouští podtlak a drží ventil zavřenej
A ten elmag. ventil je součástí dodávky? Jestli ne, tak to není tvoje starost.
Oct asv 2000, DieselPower
txx
Příspěvek od txx »
nemusí , ale předpokládal bych že řídící jednotka při nepravděpodobném signálu z čidla teploty např. stále 20 °C nebo z jiného snimače třeba teploty oleje (zase tak hloupá nebude 130 °C pozná :) )
