VAS 5054A
Osobne by som do toho uz druhy krat nesiel, stary dobry vcds
Pokial cez VAS zmazes servisny interval cez VCDS zmazes interval a vymenis aj olej s filtrom Inak aku mate skusenost napr. pri nastaveniach ? Mne pri zakladnom nastaveny skrtiacej klapky na Cordobe 1,4 16v r.v.2001 kolisal volnobeh od 700 do 1600ot/min a cca po minute na volnobeh prestal reagovat plynovy pedal, skusil som to aj viac krat a nastavenie prebehlo OK a auto skoro neslo, po nastaveni cez VCDS zas normal.
Autá sú nato aby slúžili nám a nie my im.
www.retromotor.sk
www.retromotor.sk
Zdravym ten VAS 5054a ma aktulizacie softveru?Napriklad potreboval bysom flashovat po vymene RJ ABS. S ktormym vasom sato da na autach VW vyrobenych v 2013-2014.
Som lajik tak mozno sa pytam debilne.Cem mat aky taky sajn coje vlastne ten VAS a coje gro toho VASU.
cosom sa docital na Googli,tak ak som to spravne pochopil vraj vsetky operacie vykonava hlava.Teda v PC jelen soft ktory zobrazuje onformacie odoslane z hlavice a zaroven hlavica vykonava pokiny odoslane zo softu v PC.
Teda je potrebne este aktuizovat neaky softver ktory je v hlavici?Kedze je su stale novsie verzie hlavic(5051,5052,5054) cosom nasiel na googlu.
Pozeral som ci sa da zaobstarat origo hlavica ale nasiel som len cinu.
Ci origo hlavicu je mozne zakupit len priamo od siemensu.
Vdaka za odpoved
Vdaka za odpoved
Nevim, kde jsi na netu nasel hlavice k VAS 5051,5052( KABEL). 5054 vyuziva hlavici. Hlavice + software = spravna volba, kterou lze prehravat soft v jednotkach(podporujici flash).U novych aut se , ale nevyhnes pouzit ODIS, protoze napr. GOLF 7 uz neni ve VAS.radinno píše:Zdravym ten VAS 5054a ma aktulizacie softveru?Napriklad potreboval bysom flashovat po vymene RJ ABS. S ktormym vasom sato da na autach VW vyrobenych v 2013-2014.
Vdaka za odpoved
KL pry jde nastavit aby VAS PC ho videl ale nejde,ale hex can pry jde jen usb- osobně jsem se tím nezabýval ale pry to jede.
______________________
VAS 5054A OKI
VAS 5054A OKI
Máš nějaké bližší info?dfugu píše:KL pry jde nastavit aby VAS PC ho videl ale nejde,ale hex can pry jde jen usb- osobně jsem se tím nezabýval ale pry to jede.
VAS 5054A OKI
