Záhada u škoda felicia
Napsal: 02 úno 2011, 22:50
od Honza M
Ahoj,už jsem zoufalej....byla ke mě dotažena felicie 1.3 MPi na vyměnu těsnění pod hlavou. Těsnění jsem udělal(srovnání hlavy apod.),ale problém je že motor na první otočení naskočí,běží (ne uplně čistě,ale špatně zase ne) a když za pět minut auto vypnu,už nelze natočit. (wallbash) Točí,ale nechce chytit. Počkám pět minut a zase chytí. Už jsem vyzkoušel všechno...svíčky,snímač otáček,palivový filtr,do čerpadla jde proud a vrčí...už vážně nevím. :? Poradí někdo?
Napsal: 02 úno 2011, 23:04
od jericho-3
Máš někde díru v sání,a chytne to, až motor vychladne..Těsnění pod sáním máš asi nové,když jsi dělal hlavu, tak bych ucpal díry v sání všude,kde to není nutné pro chod motoru../posilovač brzd,pohlcovač par, atd. Anebo se kraví jiskra a je probitá zap. lišta..
Napsal: 02 úno 2011, 23:23
od Honza M
jericho-3 píše:Máš někde díru v sání,a chytne to, až motor vychladne..Těsnění pod sáním máš asi nové,když jsi dělal hlavu, tak bych ucpal díry v sání všude,kde to není nutné pro chod motoru../posilovač brzd,pohlcovač par, atd. Anebo se kraví jiskra a je probitá zap. lišta..
Lištu jsem zkusil. Těsnění na saní jsem bohužel nechal,bylo dobré a dal jsem silikon.
Zkusím hadici od posilovače! Už aby to odjelo!!! (wallbash) (wallbash) (wallbash)
Napsal: 03 úno 2011, 09:45
od Peete
to tesneni stoji 50,- nektery veci nechapu
Napsal: 03 úno 2011, 12:47
od origoš
Vyměň snímač teploty, ten to má na svědomí.
Napsal: 03 úno 2011, 16:39
od dodi911
Par x mi to robil snimac otacok.
Napsal: 03 úno 2011, 21:52
od Honza M
Tak byla děravá hadička od posilovače a taky špatný čidlo! Jste borci! Motor už startuje,ale pořád špatně běží,jemně zakopává. Citelně je to znát u výfuku,výfukový plyny jdou ven nepravidelně.
Napsal: 03 úno 2011, 21:53
od Peete
derava hadicka od posilovace=houpavy volnobeh
od Honza M
Peete píše:to tesneni stoji 50,- nektery veci nechapu
Těsnění mi rozvoz zapomněl přivést a chtěl jsem to dát dohromady ještě večer.
Napsal: 03 úno 2011, 22:04
od origoš
Je potřeba to napíchnout a vymazat chyby v paměti. Potom zkontrolovat live data a teprve potom udělat závěrečné hodnocení.
Napsal: 05 úno 2011, 00:33
od Honza M
Tak už se toho konečně zbavím! Motor už jenom velmi jemně zakopne. Diagnostika ukázala problémy z lamba sondou,tak to bude možná tím. Je strašný jak se člověk někdy na něčem zasekne :|
Napsal: 05 úno 2011, 09:18
od origoš
Když si nevíš rady, zkus přehrát software. Eepromka může být zamořená nesmyslnými údaji a u tohoto auta se stává, že se základní nastavení neuloží, i když se to tváří, jako že se uložilo.
Napsal: 05 úno 2011, 09:47
od jericho-3
Někdy je to, jako kdyby auto mělo všechny závady, které jsou možné a do ŘJ se dostal Hacker.. :)
Napsal: 05 úno 2011, 21:24
od Honza M
jericho-3 píše:Někdy je to, jako kdyby auto mělo všechny závady, které jsou možné a do ŘJ se dostal Hacker.. :)
Přesně tak,ale poslední dobou je to snad každý druhý auto..... :x
Napsal: 06 úno 2011, 00:10
od jericho-3
To přejde, věř mi, jsou taková období, je to střídavý proud..Pak to zas půjde od ruky, až se budeš divit...Mám to vyzkoušený... :)
