Octavia RS DPF
Napsal: 09 úno 2011, 21:08
od Tono
Zdravím, viete mi povedať, či ide spustiť nútenú regeneráciu na Oct.2 RS BMN, s Vagcom, alebo je potrebný VAS? Zdá sa mi, že som postup vo VISe už videl, ale pre istotu sa pýtam, auto mi zajtra privezie známy, svieti kontrolka DPF, najnovšie už aj motora a ide v núdzáku. Predvčerom som ju diagnostikoval, chybný G450, DPF zaplnený na 20% a kontr.svietila. Zajtra dám nový snímač a uvidíme. Vďaka za rady.
Napsal: 09 úno 2011, 21:16
od Huml
na PPD jde bez problémů
Napsal: 10 úno 2011, 19:21
od Tono
Ďakujem Huml, stačilo vymeniť G450, regenerácia sa spustila automaticky. Trošku nechápem, že to zaplnenie DPF pred a po výmene toho vadného snímača tlaku, vykazovala jednotka rovnako a to 20%, čakal som, že tá hodnota zanesenia bude vyššia s novým snímačom. Číslo dielu-076906051A.
Re: Octavia RS DPF
Napsal: 25 bře 2011, 22:42
od taxitaxi
Tono píše:Zdravím, viete mi povedať, či ide spustiť nútenú regeneráciu na Oct.2 RS BMN, s Vagcom, alebo je potrebný VAS? Zdá sa mi, že som postup vo VISe už videl, ale pre istotu sa pýtam, auto mi zajtra privezie známy, svieti kontrolka DPF, najnovšie už aj motora a ide v núdzáku. Predvčerom som ju diagnostikoval, chybný G450, DPF zaplnený na 20% a kontr.svietila. Zajtra dám nový snímač a uvidíme. Vďaka za rady.
Ahoj,mam ten samej problem na passatu 3C 2.0TDI 125kw. Dal jsem novej snimac G450 anic furt tam mam nouzak.Prosim o radu
Napsal: 25 bře 2011, 22:50
od Huml
asi by to chtělo zajet někam na diagnostiku
Napsal: 26 bře 2011, 07:38
od taxitaxi
Huml píše:asi by to chtělo zajet někam na diagnostiku
ahoj,jak mam prizpusobit ten snimac G450? Mam VAG 805
Napsal: 26 bře 2011, 12:06
od chiptuning
1.
Navažte komunikaci s řídicí jednotkou motoru.
2.
Zadejte oprávnění přístupu:
pro snímač -G450 : 30605
pro snímač -G451 : 31700
3.
Ukončete komunikaci a 5x vypněte a zapněte zapalování na cca 5 sekund.
4.
Zkontrolujte rozdílový tlak a ofset ve čtení bloku naměřených hodnot, čísla bloků jsou uvedeny v tabulce, pole 4.
Správná hodnota leží mezi -25 a 80.
Kód motoru
číslo bloku hodnot
BJK, BJJ, BJL, BJM, BAC, BNZ, BPC, BRR, BSU, BMM, BLS, BMP,BMS, BMT, BPE, BWB, BXJ
67
BKP, BMA, BRU, BMR, BNM, BUZ, BVE, BWV
67 (platí opačná hodnota : vynásobit -1)
CBAA, CBAB, CBBB
100
ASB, CASA, CARA,
102
Napsal: 26 bře 2011, 12:37
od taxitaxi
chiptuning píše:1.
2.
3.
4.
Kód motoru
číslo bloku hodnot
67
CBAA, CBAB, CBBB
100
ASB, CASA, CARA,
102
Dik.
Napsal: 28 bře 2011, 08:11
od taxitaxi
OPRAVENO!!!!!!! Dik moc za rady.Mel jsem doma vsechny snimace na DPF tak jsem je vymenil.Dal jsem na pocitaci regeneraci a jezdil.A vsechny zmizelo.A uz to jede :yahoo: . Ted jeste snimac hladiny oleje hlasi problem.Jdu ho dneska vymenit.
G450 implausible signal
Napsal: 13 črc 2014, 22:39
od radzik1981
Nazdar pani odbornici.Mam nasledujuci problem.ROzsvietila sa mi na displeji zlta kontrolka, po naslednej diagnostike je tam chyba G450 implausible signal. Vymenil som snezor za novy, z CC-autodilov za 600kc. Vraj nemecka nahrada. Po vymaze chyb sa vzdy v zapati chyba nacita opat. DPF mam zaplneni 62g, ale aj napriek tomu som dnes na dialnici spustil nutenu regeneraciu. Aj po regeneracii je tam stale 62g popolceku a chyba tam stale je. Neviem ci spatne prisbosobujem, alebo je ten novy senzor spatny, alebo to suvisi s tym zaplnenim 62g. Neviete niekto poradit. Co pane Humle?
Dakujem za rady
Napsal: 14 črc 2014, 05:20
od Ladas
minulý týdem jsem řešil superba s náhražou G450 pomohl jen originál a základní nastavení...
Napsal: 01 srp 2014, 22:35
od radzik1981
Ladas píše:minulý týdem jsem řešil superba s náhražou G450 pomohl jen originál a základní nastavení...
Cau chlapi, ma tato hodnota ofsetu nejaku vypovednu hodnotu? Da sa na zaklade nej nieco sudit?Planujem vratit predajcovi nahradu sniumaca G450, no chcel by som si byt isty, ze je fakt spatny. Neviete niekto poradit ako to zistit?
Kabelaz kde to bolo mozne som skontroloval, premeral som konektor, medzi 1a2 je 5.5V a medzi 2a3 je 4.5V.
Niekto nejaka rada?
Vdaka
Napsal: 02 zář 2014, 14:44
od radzik1981
Ladasi, tak si mal pravdu, nakoniec pomohla vymena za original.
