Fabia a občasné vibrace volantu
Napsal: 11 úno 2011, 09:26
od wiix
Prosím o pomoc, někdy, třeba 1x za 100km se mi rozkmitá volant, že skoro nejde udržet, většinou při vyřazení na neutrál, ale není to pravidlo. Poloosy, klouby, atd. jsou v pořádku, při vybracích není slyšet žádný mechanický zvuk. Mohlo by to dělat servo ? Díky za info.
Re: Fabia a občasné vibrace volantu
Napsal: 11 úno 2011, 09:39
wiix píše:Prosím o pomoc, někdy, třeba 1x za 100km se mi rozkmitá volant, že skoro nejde udržet, většinou při vyřazení na neutrál, ale není to pravidlo. Poloosy, klouby, atd. jsou v pořádku, při vybracích není slyšet žádný mechanický zvuk. Mohlo by to dělat servo ? Díky za info.
nějaké vetčí kroucení volntem umí jen homokynetáky v kole a brzdy které si navlní kotouče,
stejný problém jsem řešil tento týden, třeba po ujetí 4o km se stalo auto skoro neovladatelné, v plném rejdu bylyhomouše v klidu žádné cvrdlikání nebo křupání, tak jsme dali pravý nový a problém se opakoval, tak jsme ten starý pravý dali za levý a je klid
kdysi dávno mi svolantem kroutily zadřené vodítka třmenů u brzd toyta raw
auto se stalo takřka neovladatelné, někdy to udělalo po 1OOkm jindy podeseti, miloš
Napsal: 11 úno 2011, 10:32
od wiix
Díky za tip, brzdy jsou v pořádku, žádný třmen nevysí, koutouče jsou rovné. Co se týká kloubů, tak jsou taky OK, a hlavně, kloub by byl spíš cítit a slyšet cvakání, ale v tomhle případě to nedělá nic jiného, než že se rozkmitá volant.
Napsal: 11 úno 2011, 10:34
od Pája 19
Kdyby to mělo dělat servo, tak ho zkus vyřadit a projet se.
Napsal: 11 úno 2011, 10:39
od Vici
wiix píše:Díky za tip, brzdy jsou v pořádku, žádný třmen nevysí, koutouče jsou rovné. Co se týká kloubů, tak jsou taky OK, a hlavně, kloub by byl spíš cítit a slyšet cvakání, ale v tomhle případě to nedělá nic jiného, než že se rozkmitá volant.
no že je to kloub kolikrát poznáš až jej (je) vyměníš a trefíš ten správný.
při troše smůly nemusí ani cvakat a prostě si vzpomene že se mu nechce makat a potřese ti rukama přes volant...
Napsal: 11 úno 2011, 10:49
při troše smůly nemusí ani cvakat a prostě si vzpomene že se mu nechce makat a potřese ti rukama přes volant...[/quote]
přesně a nepoznáš ani v kloubu nic,
ještě jsem si vzpoměl na záhadné třepání, kola byly čerstvě vyvážené, a nové gumy !!!!!!!! takže se vyloučili,
hodím kolo na vyvažovačku a pořád dovažuji, rozhodil jsem kolo a bylo plné toho gumového prachu co se ti naloupe, když jedeš po prázdném, nová guma a bylo po problému, pan majitel jako jediný řidič vzádném případě nejelpo prázdnu
miloš
Napsal: 11 úno 2011, 11:53
od wiix
Díky všem za info, trochu mi vrtá tek loub, ale co jsem se setkal, tak je ten kloub alespoń načatý a třeba v rejdu je cítit,ale tady ten nic nedělá a hlavně při rozkmitání není cítit klasický zvuk lebra. Dobrý nápad vyřadit servo, pokud stačí odpojit snímač řízení, ale problém je v tom, že to kmitání vzniká nepravidelně, jedno za čas. Mohl by být servo třeba zavzdušněné ?
Napsal: 11 úno 2011, 12:12
od Tomas6
Mi to na fele dělalo taky.Volant nešel ani udržet,ale jen někdy a spíš při menší rychlosti.Vyměnil jsem kloub a bylo to OK.Manžeta byla OK,kloub po rozdělání a vyčištění nejevil známky poškození,ale byl to určitě on...
Napsal: 11 úno 2011, 12:31
od 1pavel
90% kloub kola , memusí mít vůli jen se zadírá , většinou co jsem se setkal to bylo po výměně manžety a špatném nebo žádném namazání
Napsal: 11 úno 2011, 12:55
od micar
je to vnějším kloubem
