Snímač teploty paliva
chucky
Příspěvek od chucky »
Může mít vliv na výkon, chyba sporadická...? mapa pro teplotu paliva původní.
vw passat tdi pd 180ps/420nm
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
ano,tak ho vymen nepotrebujes k tomu ani naradi
chucky
za kolik se dá sehnat? nemá někdo?
ota1980
Příspěvek od ota1980 »
mě už začíná docela s*át, co všechno může ovlivnit výkon. Snímač polohy pedálu, váha vzduchu, snímač teploty paliva, ventily a filtry možná lambda sonda a kdoví co ještě !! :x
mori
Příspěvek od mori »
chiptuning píše:ano,tak ho vymen nepotrebujes k tomu ani naradi
tak pordd kamo ako na to cidlo teploty paliva
AUDI A6 1.8 20V
chiptuning
zitra sem dam foto
chiptuning
je to na PD / u rotacniho cerpadla je v cerpadle pod hornim vickem /
no a jak ,tak k tomu neni co dodat
Obrázek ;)
MirekX
Re: Snímač teploty paliva
Příspěvek od MirekX »
chucky píše:Může mít vliv na výkon.
Vliv na výkon to má a ne zrovna zanedbatelný, páč "rádoby Powerboxy "pro PD motory nedělají nic jinýho, než místo skutečného signálu z tohoto čidla řeknou ŘJ, že má palivo 130 stupňů a ŘJ přidá čas vstřiku, aby to dorovnala. Normálně (po ohřátí na provozní teplotu) má palivo u PD tak kolem 70 st. Pokud to čidlo blbne, tak si ŘJ nastaví nouzovou hodnotu (to nevim přesně, ale cca 40 st.)
Podle mě to může dělat i 10 % na výkonu :)
jipi
Příspěvek od jipi »
OT: ako sa da zistiť/zmerat vadný snímač??
chucky
dneska jsme se na to dívali na vagíně, a při vypnutém motoru byla hodnotu teploty paliva okolo -37 stupnu celsia === to znamena, ze ridici jednotka pracuje s nouzovou hodnotou, nebo s teplotou ze snímače?
chiptuning
nouzova hodnota
chucky
a ta je jaká?
chucky
dává snímač např. z PD 96kW (SuperB) stejny odpor jako pro 115PD (VW)???? že bych si ho objednal ve škodovce...
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
mel bys tam mit tohle cislo 038 906 081 B stoji kolem 500kc
superb to ma jinak
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
chucky
takže není možno ho použít, ano?
