problem central??
Napsal: 25 úno 2006, 20:22
od Petr
Mám problem s osvětlením v předních dveři vůbec mi nesvíti a ani kontrolka otevřenych dveři nesviti ,a nesvítí ani při otevření 5 dveři nevíte co stim je t 1.9tdi 66kw,r.v. 2001 central s alarmen na dalkove ovladani original??
Napsal: 25 úno 2006, 21:52
od serviceMan
CHtělo by to diagnostiku...
Takhle by to mohlo být docela dost věcí a nakonec to bude ptákovina :D
Napsal: 25 úno 2006, 22:47
od bubocbr
Napsal: 25 úno 2006, 23:40
od Huml
Většinou odejde mikrospínač v zámku dveří. Nedá se koupit zvlášť. Buď celej zámek nebo jak to dělám já, mám nakoupený mikrospínače a měním je samostatně, sice se to musí trochu upravit, ale funguje to na 100%. Ty spínače se fakt serou jak sviňa, ale až na faceliftech, protože to na přímo krmí to světýlko ve dveřích a je to na něj dost velká proudová zátěž. Na 99 se to nestává.
Napsal: 26 úno 2006, 20:08
od ahf
Přesně,s mikrospínačem souhlasim,já už to taky měnil ve dveřích,bud se opálí kontakty nebo je ubroušená hlavička mikrospínače.
spinac
Napsal: 02 bře 2006, 19:05
od onyx4
Hele kluci, ale jestli jste si vsimli, tak ten mikrospinac poskodi plast po kterem jezdi, tekze i kdyz ho vymenite spinac nevydrzi dlouho. Vlastni zkusenost.
Napsal: 03 bře 2006, 00:31
od zdenace
Potom už výměna zámku, nebo ze dvou udělat jeden.
