206 nejde nastartovat 1.4 benzin r.v.99
Napsal: 17 úno 2011, 21:44
od Aretin
Potreboval bych poradit peugeot 206 kdyz se zahreje a chcipne tak pak nejde nastartovat..po case kdyz se to nastartovat podari tak ma nepravidelne otacky nekdy si sam prida a pak zas ubere..nedela to vzdycky..na diag. nic..vymenenej volnobeznej ventil a zkouseli jsme jiny cidlo tlaku..bezezmeny..dik za rady
Napsal: 17 úno 2011, 21:55
od dodoxd
skusil by som inducku,potom strekovace ,ale podla mna asi inducka....
Napsal: 18 úno 2011, 08:17
od edie
dodoxd píše:skusil by som inducku,potom strekovace ,ale podla mna asi inducka....
inducka je prosimte co??dik
Napsal: 18 úno 2011, 09:46
od TOMI
Myslel asi zapalovaci modul na svieckach.
Napsal: 18 úno 2011, 10:29
od edie
jo to jsem si myslel taky..ale to se mi moc nezda..mohlo by to delat to kdyby si to prisavalo vzduch mezi klapkou a tim plastovim boxem na sani??to tesneni se mi zda uz dost zmackly..
Napsal: 18 úno 2011, 14:13
od Mato86
Riešil som podobny problem na 1,1i.Na studeno vsetko OK ale ako nahle sa auto zohrialo,tak to chcipalo a neslo to natocit.Diag OK.Problem bol podavacie cerpadlo v nadrzi.Vymena a OK
Napsal: 07 srp 2011, 21:42
od miraspetrowski
Mato86 píše:Riešil som podobny problem na 1,1i.Na studeno vsetko OK ale ako nahle sa auto zohrialo,tak to chcipalo a neslo to natocit.Diag OK.Problem bol podavacie cerpadlo v nadrzi.Vymena a OK
snímač polohy klapky sání,jedmou to letí ve vysokejc potom to kolísá až i chcípne,čistili jsme ho elektrosprejem ale je to na mesíc pak se to pomaličku zase vrací do starejch kolejí výměna za nový a je klid
