Fabia 1.4TDI regulační mez nedosazena
Napsal: 27 úno 2011, 12:19
od vaclavsroufek
Dobrý den potřeboval bych poradit.Fabia 2004 1.4TDI 261000km pravidelně servisovaná padá do nouzového režimu logu nerozumím
http://leteckaposta.cz/283642528 dělal jsem ho na trojku do kopce díky za rady
Napsal: 27 úno 2011, 12:54
od amater
Pripada mi to ako by sa niekde stracal tlak.... skontroloval by som hadice, podtlakove hadicky a ako chodi regulacia na turbe....
Napsal: 27 úno 2011, 13:33
od vaclavsroufek
na tu regulaci se podívám hadice jsem kontroloval
Napsal: 27 úno 2011, 13:43
od misoVW
toto tie 3valce robia, ako keby nedokazal dobre roztocit turbo. Bud prepusta EGR, alebo netesni obtokova klapka, alebo ina vada turboduchadla. Nechapem preco tam nedavali VGT turbo
Napsal: 27 úno 2011, 14:10
od TDI tech
Ale davali , lenze do toho silnejsieho 3 valca
Napsal: 27 úno 2011, 14:13
od misoVW
on pise o fabii I. Viem ze v II. uz je.
Napsal: 27 úno 2011, 14:40
od vaclavsroufek
tak hadice ok ele regulace je zatuhlá při vytočení na 5000 se hne jen 1mm tak že asi turbo ven na tu regulaci je hroznej přístup co radíte díky za odpovědi
Napsal: 27 úno 2011, 14:49
od vaclavsroufek
ta regulace ma chodit na tlak do ovládací hadičky nebo podtlak
Napsal: 27 úno 2011, 15:05
od Johny_RS
Neviem či tam maš VGT alebo obtok,ale isto bude niečo s regulaciou turba.Mne tu istu chybu vypisuje a regulacia turba sa pohne tak 1mm,turbo ide von na vyčistenie
Napsal: 27 úno 2011, 17:44
od Huml
na 1,4 TDI na obtoku jsem řešil taky nedostatečnej tlak a zjistil jsem, že táhlo zarezlo v tom spoji na tý páčce a pak se nechtěla dovřít obtoková klapka, akorát je tam blbej přístup, tak jsem ho musel vytáhnout
Napsal: 27 úno 2011, 22:15
od vaclavsroufek
tak jsem to vymontoval vyčistil a je po nouzaku diky za příspěvky
